				[3RS] Comment la caler pour démonter les 4 jantes
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:00
				par jonathan84
				Bonjour a tous, je souhaiterais mettre ma clio sur cale afin de demonter les 4 jantes pour une session peinture !Elle restera a peux pres 3-4 jour sur cales donc je veux pas la caler n'importe comment !!Savez vous ou ce prendre pour la caler proprement ? et quoi utiliser ?  je pensé a  des querons et du caoutchouc dessu pour amortir un peux !Et la peinture des jante de la clio 3 rs f1 team c'est a dire couleur antracite  c'est bien le code couleur 205-110 ? merci
				par jonathan84
				Je les trouve vachement loin les points de levage a l'arriere , loin dans le sens loin de la roue ! et pis le point de levage est mal foutue, c'est juste l'empreinte du crickdonc je ne sais pas comment la poser !et sur le berceau a l'avant c'est a dire ?
				par gan-rs
				de toute facon a l'ar t'est obliger de lever par ton point de levage et poser ta chandelle sur ton renfort de caisse ! après  l'AV ou au fixation de berceaux  !
				par marneus73
				par alex33
				 	  jonathan84 a écrit:			  Je les trouve vachement loin les points de levage a l'arriere , loin dans le sens loin de la roue ! et pis le point de levage est mal foutue, c'est juste l'empreinte du crickdonc je ne sais pas comment la poser !et sur le berceau a l'avant c'est a dire ? 	T'inquietes pas elle va pas basculer avec le poids du moteur a l'avant elle va pas bouger...
				par jonathan84
				merci :)
				par motor
				sur un sol bien plat et 4 chandelles
				par jonathan84
				Merci elle est sur cale depuis 2 jour
