[RS1] Montage pare-choc arriere RS2
LE MARSEILLAIS
Messagepar LE MARSEILLAIS » ven. 11 déc. 2015 16:00
Salut amateur de clio RS j'aimerais monter un PC arriere de clio RS2 sur ma veeille clio RS1 ?Les attaches de PC sont elle similaire ou differentes? Faut il prendre a renault ou a la casse des fixation differentes? Merci d'avance j'en ai vue pas mal l'avoir fait donc je pense que c'est uen formalitée pour vous
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:00
LE MARSEILLAIS
Ah merde tres different les pare boue ? adaptable je veux dire ?
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 16:00
Bonne question, je n'ai jamais regardé en détails et je ne l'ai plus.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 16:00
FabRS74 a écrit: Les fix sont les mêmes.Tu as simplement 2 vis au lieu de 4 au niveau du coffre.Sinon prends également les pare-boue qui sont différents. Oui mais les Caisse de Clio 2 phase 1 n'ont pas la barre de fixation universelle donc il faudra soit repercer le pare choc (moche) soit dépointer la barre phase 1 et repointer une barre phase 2 .Les compresseurs de bouclier sont aussi à changer pour des phase 2 .
LE MARSEILLAIS
Sans la barre de fixation il ne tiendrais pas ?Compresseur de bouclier ( absorbeur ? )Je penssais pas que les 3/4 des gens d'ici qui avait cette modif avait changer tout ca
ALF - RS1
Voiture : Meg.GT220 + RS1
Slogan : Aimer sa Renault, c'est de l'auto-satisfaction ?
Messagepar ALF - RS1 » ven. 11 déc. 2015 16:00
Percer le pare choc de RS2 est effectivement "moche" mais ça ne se voit que le coffre ouvert... C'est ce que j'avais fini par faire sur ma premièreRS1 : simple et efficace.Par contre, comme te le disent Seiz et FabRS74, remplacement des pare-boue et des absorbeurs obligatoire (si tu achètes le pare choc d'occasion, les absorbeurs sont souvent inclus).
LE MARSEILLAIS
Obligatoire car c’est pas montable ou adaptable ? ou parcque c mieux ?
ALF - RS1
Je t'avoue que je n'ai pas essayé d'adapter les pare-boue, notamment parce que je comptais bien pouvoir à tout moment remonter le pare choc d'origine.Et le pare choc de RS2 est plus large que celui de la RS1, donc si je raisonne bien, il te faudrait "rajouter de la matière" à tes pare-boue de RS1...
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 16:00
Alors en fait y'a pas de vérité absolue.Moi j'avais tout prévu avec Seiz a l'epoque, il m'avait fourni la barre de fix Ph.2 a repointer et au demontage, il s'est avéré que je l'avais deja sur ma RS1 d'origine..Par contre les pare-boue c'est sur que ca n'a rien a voir. Et les absorbeurs, si t'en as pas ton PC ne sert a rien en cas de choc, meme minime.
LE MARSEILLAIS
Ok merci des infos
Seiz
Gégé tu devais avoir une caisse batarde c'est pour ça.
boris120cv
Messagepar boris120cv » ven. 11 déc. 2015 16:00
photo possible de cette barre?il doit y avoir 4 trou pour une ph2?
BodyRS
Prénom : Hugo
Voiture : Clio 2.1 16v
Departement : 60
Slogan : Rien ne vaut une route sinueuse
Messagepar BodyRS » ven. 11 déc. 2015 16:00
lorsque j'ai monté mon pare choc de 2rs3 sur ma phase 1 je n'ai pas changé les absorbeurs j'ai gardé ceux qui étaient montés sur celui de 2rs3 et il n'y a pas eu de problème...Pour les vis du coffre j'ai percé la tole et soudé des agraffes et ensuite j'ai vissé mes deux nouvelles vis et la encore RAS
ALF - RS1
Tu as donc bel et bien changé tes absorbeurs. Tu les as récupérés sur ton pare-choc de RS3 parce qu'ils t'étaient livrés avec le pare-choc d'occasion mais tu vas dans notre sens : nous disons juste que ceux du pare-choc de RS1 ne sont pas compatibles avec les pare-chocs de RS2 ou RS3.
BodyRS
Prénom : Hugo
Departement : 60
Oui pardon. Mais je pense qu il va l acheter d occas donc avec les absorbeurs compris....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités
