[RS1] Longue portée à la place AB?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:56
par carlossainz
Hug!Je me pose la question de savoir si à la place des AB ont peut pas mettre (en changeant peut-être quelques chose...?) des ampoules type H7 (plein phare quoi) pour avoir un éclairage top en plein phare?Quelqu'un l'a deja fait?
par 5757360
salut tu peut metre du 100w dans les ab et plein phare et regle les ab un peut plus haut
par macharouminourte
par Flavecens69
+1 pour faisceau et aussi pour les composants... ça ne chauffe pas pareil...
par carlossainz
Merci de vos réponses C'est à dire niveau faisceau? Faut changer quoi ?
par ben110
par 5757360
Salut je pense pas que tu doit tout changer. Tu passe d ampoule de 50 w a 100 w.Sur l'un de mais dernier camion j'ai instaler 8 Oscar long portée ( 4 de 200 sur les plein phare et 4 de 150 sur les long portée ) sans motif de mon faiseau ni fusible ni relais. Et Jamain de souci avec. La seul chose que j'ai faite c'est d allez voir un eletricien pour mes soudures
par carlossainz
Je pense que sur les camions, tout doit être plus ou moins prévu pour résister, donc capable de prendre plus de charge.Maintenant effectivement, peut-être qu'en passant à du 100W ca peut passer...Et au niveau de la l'ampoule, le branchement doit pas être le même (je sais pas quel type d'ampoule, H4, H7? on met dans les AB, mais les fixations de l'ampoule sur le câblage est pas le même?)
par LoulouClio
je serai curieux en effet de savoir et aurait aimé monter des H7 xenon, je vais regarder ou avis à ceux qui ont déja fait ;)
par carlossainz
par sylver944
Hello, Je déterre un peu le post, mais je suis assez interressé pour ce type de modif : les AB ne servent à rien, et des longues portées ne seraient pas du luxe la nuit dans nos campagnes !Si qeulqu'un a des infos... Ou un super tuto (??)
par dolinou
Re déterrage, Je vois rien non plus avec la mienne les AB sont d'aucune utilité, possibilité de faire en sorte d'ajouter un peu de peps à l'eclairage d'origine ? Sinon je passe les anti en xenon 3000k.
par joebar
Joli déterrage !Si tu veux juste changer les ampoules, même avec du 100W tu seras déçus...La seule solution qui peut être satisfaisante ça serait de trouver des LP au bon diamètre et les adapter dans ton pare choc en lieu et place des AB.Perso ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose, au raz du sol c'est pas rendement maximum...
par dolinou
C'est vrai oui, je vais me contenter de l'origine et peut être plutôt m'occuper des feux croisements / route...Merci du conseil
par joebar
dolinou a écrit: C'est vrai oui, je vais me contenter de l'origine et peut être plutôt m'occuper des feux croisements / route...Merci du conseil C'est là qu'il y a le plus à gagner à mon avis !
