[3RS] Question Optiques
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:02
par Black Obsession
Petite question aux specialiste de la 3 RS..Est il possible de monter des optiques directionnels a fond noir sur une Clio qui n'en est pas equipée d'origine..?Je pense que les faisceaux entre les 2 modeles doivent etre les memes.. non?! Si oui faut il activer qque chose dans l'ECU..? ou bien une fois en place cela s'active tout seul..??Merci d'avance pour vos reponses..
par iPod
Exactement tu peux ! Pas de feux de virage comme le dit Flavecens
par Black Obsession
Differente parceque l'optique tournant est lenticulaire..? C'est ca?Les capteurs situés sur la colonne ne sont pas montés sur tous les modéles et activés au besoin selon les options?Donc en gros ca ne sert pas a grand chose que j achete ce genre d optique..?
par iPod
Ca sert pour le look !Puis franchement les feux additionnels ça sert à rien du tout. c'est pas du tout comme du Xenon directionnel !!En effet, le type d'ampoule est différent étant donné qu'on a une lentille
par grizzly25
J'ai fait la modif la semaine passée, au niveau look ca na rien a voir!!! Aucun souci pour le montage, les branchements sont identiques, et comme dit plus haut les directionnels ne fonctionnent pas!
