[3RS] Petite modif R27
Salut à tous,Ayant un ami qui a fait l'acquisition d'une clio 3 RS 2 Trophy cela m'a donné une petite idée pour ma R27. En effet j'ai particulièrement aimé un petit détail de cette petite soeur qui est le petit bip lors de l'allumage du shiftlight.De ce fait je me suis demandé comment pourrais je faire pour avoir ce petit bip sur ma R27 Du coups j'ai eu ce matin une petite idée mais tout d'abord je devais descendre sur la réserve d'essence pour voir si c'était réalisable. Une fois la réserve atteinte, hop, le Bip du témoin de réserve ce fait entendre. De ce fait je me dit que mon idée est peut être réalisable: elle consisterait en gros à relier un fil du shiftlight au haut parleur du témoin d'essence.Je post mon idée ici car je voulais savoir si tout d'abord des gens auraient déjà essayés de toucher à la partie compteur, si c'est pas trop galère comme certains peuvent me le dire et si cette idée est réalisable même si je suis quasiment sur que c'est possible (avec schémas voir même sans).
Mais le bip de voyant de réserve n'est pas continu...Donc comme tu dis il faut voir en fonction du schéma si c'est réalisable
TiBen013 a écrit: Mais le bip de voyant de réserve n'est pas continu...Donc comme tu dis il faut voir en fonction du schéma si c'est réalisable En tout cas c'est une tres bonne idée. Le bip est belle et bien continu sur la R27, tu es sur de toi?
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Il y a un système de porte logique( ET , NON, OU, NAND...etc ) en électronique qui rend le bip continu ou discontinu ou saccadé donc il faudrait que tu fasse une petite platine électronique pour le faire marcher donc oublie le buzer de la réserve car c'est un coup à réinjecter un courant ou une tension inverses dans un des circuit et de cramer la platine électronique. A moins être caler en électronique. Nous ne sommes plus sur les 16S 16V, williams ou clio 2RS ou c'était facile de bidouiller le faisceau, la les voitures commencent à être trop équipées d'électroniques .Parcontre repère les bornes du voyants du shiftligth , tu mesure la tension et l'intensité les deux , très important car le signal peut être trop faible et tu peux cramer la sources de courant ou de tension "en pompant trop de Jus" Donc il y a pleins de paramètres à prendre en compte , surtout bien faire les mesures pour ne pas faire de connerie
TiBen013 a écrit: Sur R27, quand tu es en réserve tu as constament le bip? Il me semble que ca sonne une fois pour te prévenir et puis c'est tout. Le voyant lui reste allumé mais pas le bip sonore.T'imagine si tu dois rouler pendant 50 bornes avec un bip dans l'habitacle Oui on parle de la même chose mais on ne ce comprenais pas. Le bip est continu sur une période d'à peut pret 3 à 5 secondes, c'est à dire que ça ne fait pas un bip bip bip bip mais plustot un biiiiiiiiipppppppppppp : P Et justement l'interet est la car le bip retentirait juste pendant l'allumage du shift light donc ça serait un bip continu durant cette période (très courte). oliver RS a écrit: Il y a un système de porte logique( ET , NON, OU, NAND...etc ) en électronique qui rend le bip continu ou discontinu ou saccadé donc il faudrait que tu fasse une petite platine électronique pour le faire marcher donc oublie le buzer de la réserve car c'est un coup à réinjecter un courant ou une tension inverses dans un des circuit et de cramer la platine électronique. A moins être caler en électronique. Nous ne sommes plus sur les 16S 16V, williams ou clio 2RS ou c'était facile de bidouiller le faisceau, la les voitures commencent à être trop équipées d'électroniques .Parcontre repère les bornes du voyants du shiftligth , tu mesure la tension et l'intensité les deux , très important car le signal peut être trop faible et tu peux cramer la sources de courant ou de tension "en pompant trop de Jus" Donc il y a pleins de paramètres à prendre en compte , surtout bien faire les mesures pour ne pas faire de connerie C'est bien pour ça qu'un bon schéma électronique faciliterait bien la tâche je l'avoue. J'ai de bonnes connaissances en électronique mais l'électronique de voiture est particulier. Pour ce qui est des mesures je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une étape obligatoire surtout sans schémas mais l'interet de ces mesures pour ce système c'est d'en faire une lors de l'affichage du shiftlight (donc presque au rupteur LOL) et une sur la partie son du témoin d'essence :d En gros me faudrait un oscillo avec mémoire :/
démonte les deux compteurs (r27 et 3rs2) pour comparer, car tout se joue sur les compteur, car si tu mets celui de la phase 2 tu aura le bip.
hello,Trop bonne l'idée!Moi je regarderai a placer un petit relais avec un buzer, en paralle de la shiftlight, pour avoir un truc independant du cablage d'origine.en tout cas ton idee me plais beaucoup, des que j'ai un peu de temps je me panche sur le probleme!A+
- Flavecens69
je suis le post avec attention...pas pour le rupteur, car le shiftlight est assez visible et très bien placé (contrairement à la clio 2 rs....)par contre le bip de la réserve d'essence me gave profond!si je pouvais supprimer le buzzer je le ferais volontiers
Perso ca me ferai chier qu'elle bip a chaque fois que le shiftlight s'allume, je trouverai ça stressant
Je trouves l'idée du bip très bonne.Plutot que de me repiquer sur le bip de la réserve, j'ajouterais plutot un buzzer comme dit plus haut avec pourquoi pas une diode en plus positionnée au mileu du tdb au dessus du compteur
TiBen013 a écrit: Je trouves l'idée du bip très bonne.Plutot que de me repiquer sur le bip de la réserve, j'ajouterais plutot un buzzer comme dit plus haut avec pourquoi pas une diode en plus positionnée au mileu du tdb au dessus du compteur hello,oui on peu aussi ajouter un petit interupteur pourais aussi permetre de desactiver le truc!plutot q'un relais je pense qu'un transitor doit faire l'affaire si mes souvenir d'elec sont bon!! reste plus qu'a trouver un "bip" qui va bien!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités |
