[RS3] Capot carbone
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:56
par alcapote
Bonjour à vous,dans le but d'approfondir l'allégement de la titine je m'interoge sur l'éventuel montage d'un capot carbonne.Je sais qu'il est interessant d'alléger le volant moteur mais je voudrais rester avec un moteur fiable ...donnez moi vos avis car il dois aussi y avoir les ailes en carbonne ....
[RS3] Capot carbone
par yaya94_RS1
mets des jantes légères et des taille basses je pense que tu gagneras +++++++
sujet
par alcapote
c'est déjà le casles jantes qui sont sur la voiture le sont déjà ainsi que les pneuspour le volant moteur, je pense l'alléger de 0.9 kg pour avoir un gain sensible mais tout en préservant au max la fiabilité et la durabilité.et revoir le réglage moteur ensuitepour les ailes, je laisse tombre ...pour le capot de toute manière si je me décide il sera repeind ton caisse pour la discression et garder un jus d'origine au maximum donc oui effectivement why not pour en en fibre ... après la question que je me pose est lequel ... je peux avoir une finition top avec des jeux constants entre le capot, calendre et ailes .... et oui je suis pointilleux comme l'ex proprio de cette merveilleuse machine !
[RS3] Capot carbone
par la drouille
va sur mc racing par contre meme si c'est quand meme asez solide faut pas avoir d accident parce que c'est plus dangereux qu un capot en tole. Et les aile tu gagnera rien c'est deja du plastique
suite
par alcapote
oui, vous avez raison en ce qui concerne les ailespar contre, qui aurait une idée du poid gagné en changeant de capot car pour 3 kg ce n'est pas vraiment rentable !!!! du moins à ce niveau car comme l'allégement du VM est en prévision .... je me demande si ce n'est pas pinailler ?????
[RS3] Capot carbone
par la drouille
ben quant tu t attaque a a la carrosserie sur une voiture c que ta grater du poi aiileur et qu il rest plu que sa. Juste un capot sa te servira a rien si tu a pas grater ailleur. Pour que sa soit util faut par choc coffre et capot sinon mais t est tune ailleur. Tu peu gagner entre 5et 7 kg mais si tu m est que sa le resulta sera 0.
[RS3] Capot carbone
par ManuCarco
Apparement le gain de poids serait de 3kg j'ai laissé tombé moi, pr autant surtout toi si tu dois refaire une peinture, pour gagne 3kg
[RS3] Capot carbone
par Gégé
Comparé a un modele tole, le gain est bien plus elevé.Quand tu vois deja la différence entre un capot tole et alu sur RS1..
[RS3] Capot carbone
par oliver RS
la drouille a écrit: ben quant tu t attaque a a la carrosserie sur une voiture c que ta grater du poi aiileur et qu il rest plu que sa. Juste un capot sa te servira a rien si tu a pas grater ailleur. Pour que sa soit util faut par choc coffre et capot sinon mais t est tune ailleur. Tu peu gagner entre 5et 7 kg mais si tu m est que sa le resulta sera 0. La voiture de alcapote a déjà subit un allégement assez poussez
[RS3] Capot carbone
par ManuCarco
Moi j'ai entendu parler de 3kg mais pas beaucoup plus, et apparement pas homologué
suite
par alcapote
j'ai regarder bien en profondeur, hormis le problème d'homologation, il est vrai que pour 3 Kg seulement de gagné et les modifs déjà apportée à l'allégement de la titine ce n'est pas une affaire rentable sauf de dire tu as vu moi j'ai un capot en carbone ou en fibre ... mouais ....En terme d'efficacité ce n'est pas tip top !je ne vais donc pas allez plus loin sur ce plan là. Par contre, le VM allégé sera fait d'ici peut avec 0.9kg en moins. Vu que c'est une masse suspendu le gain sera véritablement sensible !!!! je ne vais pas aller plus loin pour le VM. Je pourrais dait 1 kg mais vu déjà ce qui en ressort aujourd'hui du moteur cela sera amplement suffisant pour le rapport poid/puissance/ couple et le rapport puisssance/litre !!!! à savoir que comme la voiture a été allégée .... voilà pour ma prise de décision. En tout cas merci pour l'échange car c'est toujours constructif
[RS3] Capot carbone
par la drouille
tu gagnera plus en carbonne. Je c'est pas combien sa pese un de serie mais sur une saxo un capot vierge de peinture pese 14.5. J'est reussi a graté 6 kg le maximum d'ailleur. Un fibre pese 7 a 8 kg de moin par rapport a l'origine. Et c'est pas homologué a causse que c'est super dangereux surtout en carbonne
[RS3] Capot carbone
par ligoni
salut a tous deterage de topic.le capot origine sur RS1 pese 12.3 Kg en tole tout completun capot fibre de verre / carbone pese 6 kg, tout complet.je me suis procuré un deuxieme capot pour mouler dessus, et si ça interesse des gens je peux faire un tuto de la fabrication complete d'un capot en fibre de verre, pour un prix de revien de 150€ produit fini et peint
[RS3] Capot carbone
par Spike_RS
D'après MC Racing, leur capot fibre pèse 3,7kg... (pour RS2)Poids de notre capot avant Clio 2 RS (MC RE M1 011) : environ 3.7kg
