Page 1 sur 3
[Infos] Poids des jantes d'origine sur Clio RS et autres Clio
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:45
par STEVE.RS
slt comme je cherche des jantes ultra legeres le but de ce topic est de vous donnez les poids d une jante (nu) de clio RS ou autres clio sportives commençons vous pouvez completer la liste biensur ....... Jante Speedline de clio 16s 6.5X15" nue: 8kg100Jante Speedline de clio Williams 7X15" nue: 7kg200CLIO 2Jante "OZ F1" de clio RS1 7X15" nue: 7kg600 Jante "Alium" de clio RS2 7X16" nue: 9kg700 Jante Speedline "Turini" de clio RS2 Jean Ragnotti 7X16" nue: 8kg200 Jante "Synthése" de clio2 RS3 2004( CS et Non CS) 7X16" nue: 9kg600Jantes d'origines optionnelles Renault ou disponible sur d'autres modèles que clioJante Speedline de clio Groupe A 7.25X16" nue: 8kg950 ET 35Jante Tôle de Renault 19 16s 6.5X15 nue: 8kg800Jante Magnesium de megane axi version terre 7X15 nue: 8kg200Jantes en accéssoireOZJante "Crono evo" 7X16" Nue: 9Kg200UNE jante de clio williams speedline 7X15 pese 7kg200..........A suivre .........
par Jérôme
fanou a écrit: T' aurais le poids d' UNE Jante de rs1 en 16 d origine OZ ?? Même question pour moi lol
par sub69
Quelqu'un connait le poids des jantes sur la Clio R27
par sub69
Si l’information que j’ai trouvé est bonne, les jantes bee bop de la Clio R27 ferait 9.9KG Je regardais pour trouver des jantes plus légères et pour l’instant les plus légères que j’ai trouvé sont les OZ Ultraleggera 17'' ( 7.2KG )Soit un gain de 2.7KG par jante soit un total de 10.8KG Ça fait hyper cher pour gagner seulement 10.8KG mais cela dit les OZ Ultraleggera en noir sont vraiment magnifique !!!
par Seb94
Je pourrais pas me passer de mes jantes d'origines, je les trouves trop belles......
par botien
Très bonne idée ce topic, j'avais l'intention d'en lancer un
par RSR
En photo :Jantes d'origine:CLIO 1 :Jante Speedline de clio 16s 6.5X15" nue: 8kg100Jante Speedline de clio Williams 7X15" nue: 7kg200CLIO 2Jante "OZ F1" de clio RS1 7X15" nue: 7kg600 ET 43Jante "Alium" de clio RS2 7X16" nue: 9kg700 ET 48,5Jante Speedline "Turini" de clio RS2 Jean Ragnotti 7X16" nue: 8kg200 ET 38,5Jante "Synthése" de clio RS3 (CS et non CS) 2004 7X16" nue: 9kg600Jantes d'origine Renault Hors clioJante Speedline de clio Groupe A 7.25X16" nue: 8kg950 ET 35Jante Speedline "monte-carlo" de Renault 21 TXi 6.5X15" nue: 7kg400Jante Tôle de Renault 19 16s 6.5X15 nue: 8kg800Jante Magnesium de megane axi version terre 7X15 nue: 8kg200Jantes en accéssoireOZJante "Crono evo" 7X16" Nue: 9Kg200
par fanou
Personne n'a trouvé le poids d'une jante rs1 en 16 d origine OZ ???? Sinon la présentation c nikel avec les photos
par sub69
Pensez-vous que cette théorie soit fiable ???1Kg de gagné sur une roue équivaut entre 4Kg et 8Kg de gagné sur la caisse: 4Kg si la masse est gagnée sur le centre de la roue (pas de modification de l'inertie de la roue) 8Kg si la masse est gagnée uniquement sur la périphérie de la roue. 6Kg est une valeur plus objective.
par botien
Ce qui est sur, c'est que de gagné sur les masses non suspendues se ressent beaucoup plus que sur le reste.En plus ici il s'agit des roues, donc moins d'inertie et moteur plus prompt à prendre des tours.Après, pour quantifier l'effet en kg, je pense pas que ca soit vraiment concret, faudrait faire des comparos au chrono avec un allégement du véhicule.
par yoyo clio rs
attention les jantes légére : sé bien ok! mé bon niveaux conduite du train av ! sa le ren floue !a tendence a se baladé un peut avec des jantes légére apré sait mon avie juste !
par kajin
quel q"un connaitrai le poids des jantes cup de la clio 3 rs ?
par mr p
sub69 a écrit: Pensez-vous que cette théorie soit fiable ???1Kg de gagné sur une roue équivaut entre 4Kg et 8Kg de gagné sur la caisse: 4Kg si la masse est gagnée sur le centre de la roue (pas de modification de l'inertie de la roue) 8Kg si la masse est gagnée uniquement sur la périphérie de la roue. 6Kg est une valeur plus objective. Je pense qu'il n'y a pas que des bétises, les roues c'est de la masse en mouvement (argument digne d'une discussion du bar du coin certes !) et c'est couteux en énergie...Pour faire une analogie, je prefere porté un sac de 10 kilos que d'avoir une paire de chaussures de 5 kilos chacune
par Perceval
je les ai pesé à 6.6 kg (ultraleggera 16")
par MaxouRS1ltd
Super ce topic!!J'imagine qu'il sera difficile (voire utopique) d'obtenir le poids des jantes de limited?
