[4RS2] Pneus 235 sur clio 4RS !
Mika1737
Prénom : Michaël
Departement : 974
Slogan : La peur n’arrête pas le danger
Messagepar Mika1737 » sam. 27 juil. 2024 06:21
Salut
Qui a déjà monté des pneu en 235/40/18 sur sa clio 4RS. Est ce que ça frotte dans les ailes ?
Je sais que cette monte n’est pas autorisé, c’est juste pour rouler sur circuit…
Messagepar Publicité » sam. 27 juil. 2024 06:21
Sylvain13
Prénom : Sylvain
Voiture : Aucune
Slogan : Inner Game
Messagepar Sylvain13 » ven. 2 août 2024 11:27
ci-joint les infos que j'ai trouvé par rapport a une largeur de jante donnée.
Ci-joint un PDF qui traite du sujet : https://cdn.grip500.com/assets/files/table-de-correspondances-pneus.pdf
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES DIMENSIONS pour VOITURES PARTICULIERES & 4x4
Version du 1er mars 2018
AVERTISSEMENT IMPORTANT :
• Les équivalences dimensionnelles théoriques données dans les tableaux ci-après ne
constituent en aucun cas un guide de la transformation.
• Principe de construction des tableaux : une dimension de pneumatique est considérée comme
équivalente à la dimension de départ (ou dimension d’origine constructeur) si elle satisfait à
l’ensemble des conditions suivantes :
o Indice de charge (LI : Load Index) égal ou supérieur à celui de la dimension d’origine;
o Diamètre extérieur théorique (Design Overall Diameter) compris dans l’intervalle de
tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. Cet intervalle est défini par
l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) qui standardise les
caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques : il est égal à +/- 3 % de la hauteur de
boudin.
o Largeur nominale supérieure d’au plus 50 mm à celle de la dimension d’origine
o Code de diamètre jante supérieur d’au plus 3 à celui de la dimension d’origine. Par
exemple, si la dimension d’origine est un 16 pouces, les dimensions équivalentes iront
jusqu’à 19 pouces au plus.
Largeur de jante
7,5 Pouces
LARGEUR MINIMUM DU PNEU
205 mm
LARGEUR IDÉALE DU PNEU
215 ou 225 mm
LARGEUR MAXIMUM DU PNEU
235 mm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
