[4RS] [4RS-Trophy] Problème freinage suite à plusieurs journées sur circuit
Publié : lun. 1 avr. 2024 16:05
				Hello,
Après avoir voilé un jeux de disque Renault Sport Bol alu avec des plaquettes FERODO DS Performance en 1 sortie et en faisant pourtant attention à bien laisser refroidir, j'ai remonté des disques d'origine avec des plaquettes Carbon Lorainne et c'était vraiment top pendant 4 ou 5 trackdays (freinage puissant et super endurant et aucun problème avec les disque).
Malheureusement il y a deux semaines lors d'une sortie circuit et après deux sorties nickel, gros déport à droite lors des freinages.
Les plaquettes étaient encore OK et pas de soucis non plus avec les disques.
Le setup freins de ma C4RS Trophy est le suivant :
- Durites de frein aviation en inox tressé CLIO IV R.S. - Réf. : RSP_X98_1404
- Liquide de freins AP RACING FACTORY R miscible - Réf. : CP4510
- Plaquettes de frein CL BRAKES RC6 pour CLIO IV R.S. et R.S. Trophy avant - Réf. : 1PFCL4208RC6
- Plaquettes de frein CL BRAKES RC6 pour CLIO IV R.S. arrière - Réf. : 1PFCL4180RC6
Après passage chez Renault ils m'ont fait le diagnostic suivant :
- changement du liquide de frein
- doute sur l'état des joints des étriers mais impossible de changer les joints car pas de kit
- nécessité de changer les étriers si je voulais être sur de la réparation
Ils m'ont dit que le liquide était mort (et que d'ailleurs le liquide que j'avais mis était moins performant que certains liquides standard.
Il m'ont conseiller de m'assurer que les joints des étriers tenaient bien lors de ma prochaine sortie et que sinon il faudrait changer les étriers
Mes questions :
- faut-il changer le liquide de frein toutes les 2 ou 3 sorties circuit ?
- quel liquide choisir pour éviter ce type de problème ?
- que pensez-vous de ma config de freinage car j'ai entendu dire que les plaquettes CL faisaient trop chauffer les étriers ?
- peut-on trouver des kits caoutchouc pour mes étriers (étriers d'origine de C4 RS Trophy) ?
Bref, quels sont vos conseil
Mes questions :
