				[3RS] Différence entre caisse de clio 3
				Publié : mer. 21 déc. 2022 08:02
				par pier-gels
				Bonjour à tous.
Je vais prochainement démarrer le montage d'une clio 3 F2000 en rallye.
Autant la clio 2 n'as plus guère de secret, autant la 3 en laisse quelques un. Nottament au niveau de la caisse.
Sauriez vous me dire si des différences existent entre une caisse de clio 3 standard, une 3 RS1 et RS2? Mis à part les ailes arrières bien sur, mais ca c'est un détail.
Merci par avance.
				Publié : jeu. 22 déc. 2022 14:57
Ce n'est pas exhaustif mais, entre une caisse de 3 normale et une 3RS, le plancher de coffre est différent (pas de roue de secours dans les RS pour laisser la place à l'échappement).
Les coupelles d'amortisseurs avant sont peut être différentes également.
				Publié : jeu. 22 déc. 2022 16:10
				par Attila
				Toute la partie avant est bien différente car les tourelles d'amortisseur sont dans la baie de pare brise sur RS et dans le compartiment moteur pour une normale.
				Publié : mer. 28 déc. 2022 10:36
				par nero
				La différence connue c'est que les ailes arrière sont élargies.
J'ai installé les trains roulant du Clio 3 RS sur une Clio 3 5 Portes.
C'est plug & play
Juste que les roues arrive à fleur des ailes comme elle n'est pas élargie des ailes avant et arrière (kit spécifique RS)
Au niveau des fixations des amortisseurs c'est pareil juste l'histoire des coupelles entre phase 1 et phase 2
Pour l'échappement à l'arrière pas de différence juste des fixations et des pâtes en plastique rajouté pour le diffuseur et donc suppression de la roue de secours
Un dernier point les caisses non RS et non 2.0 16V 140cv (M4R) on pas la fixation du support anti-cabrage supérieur. Il te faudra le rajouter
Le bloc abs/esp de clio 3 RS et spécifique à celle-ci ce n'est pas le même que les autres clio 3
La connectique moteur/habitacle également à cause de la fiche de celui-ci.
Le maitre cylindre/ mastervac également avec ses rigides
Le berceau de clio 3 rs n'est pas le même que les normal à cause des triangles la fixation supérieur des triangles non RS et plus large
La crémaillère de clio 3 rs est spécifique par rapport à la démultiplication puis ses rotules et biellettes
Les rigides de frein arrière sont différents par rapport aux positionnement des étriers idem les câbles de frein à main
Voilà une liste de différence ;-)
				Publié : mer. 4 janv. 2023 11:31
				par pier-gels
				Merci beaucoup pour les infos.
Je refais une caisse de rallye donc les différences de pièces m'importe peu mais pour la caisse tout ca est précieux.
Merci encore
