[RS3] Cablage vitesse compteur
Publié : dim. 27 nov. 2022 18:07
Je suis entrain de monter une voiture de rallye, il s´agit d´une clio 2 RS3 182cv.
J`ai viré tout le systeme esp et ABS et posé des conduites type aviation pour le freinage.
Le probléme est que je n´ai plus d´indication de vitesse au tableau de bord. Il semble que sur ce modéle le signal de vitesse passe par les capteur ABS/ESP.
Quelqu´un pourrait me dire comment le systeme fonctionne, et quel est le capteur qui mesure la vitesse.
Le faisceau ABS dans le compartiment moteur est toujours posé, ainsi que le boitier ABS, je cherche à connaitre quel signal/capteur envoie l´information de vitesse dans le bloque ABS pour refaire un cablage propre.
A savoir que j´ai remonté une boite type JC5 129 qui poccede le capteur de vitesse sur la boite, puis je utiliser ce signal pour la vitesse ?
Merci par avance
Merci par avance
