[RS1] Clio2 rs1 avec eibach -2cm
jerome rs1
Prénom : jerome
Voiture : clio rs1
Slogan : 285 000 km : RAS, juste rodé . renault quoi ...!
Messagepar jerome rs1 » jeu. 4 nov. 2021 22:38
bonjour les clioteux
je me doute que la question a déja été posée et reposée, j ai chercher un peux sans réellement trouver réponse :boulet:
je vais remplacer les 4 amortisseurs par des neuf origine et je me pose la question a y mettre 4 ressorts eibach -2 sachant que j ai mes ressorts ar d origine vraiment pas beau.
il apporte du mieux ou pas? il ne dénature pas le comportement routier? ,
rabaisser -2 c est a mon avis juste ce qu il faut , pour la route bien sur
niveau confort c est comment ? un peux plus raide?
j attend vos avis, merci
Messagepar Publicité » jeu. 4 nov. 2021 22:38
francis.barman
Prénom : Francis
Voiture : Clio RS2
Slogan : Full Gaz :)
Messagepar francis.barman » ven. 5 nov. 2021 08:01
Hello ! Je suis dans la même réflexion que toi ! Je révise ma RS2 et niveau amorto je pense que tout est raide ...
Quitte à tout changer pourquoi ne pas partir sur un kit complet style Bilstein B14 ? je pense que niveau prix ce n'est pas loin au final non ?
Merci pour ton avis ! J'hésite encore !
jerome rs1
Prénom : jerome
Voiture : clio rs1
Messagepar jerome rs1 » ven. 5 nov. 2021 19:33
salut , j attend des avis ...
les b14 sont pas specialement raide apparament; le réglage des hauteur doit etre prise de tete, ja autre chose a faire que de passer mon temps a regler des trucs dont je n est aucun recul,qui ci au final mal regler risque d etre pire que mieux. et pour l utilisation standart pas justifier pour mon cas
les k teck a 400 euros, ou autres discount : ci c est pour qu il soit mort dans 2 ans c est bon c est pas la peine.
donc 4 amortos d origines neuf pour moi , les ressorts av sont pas vieux, les ar peuvent encore faire mais d origine donc peuvent lacher a tout moment.
d ou ma question : ci les eibach améliore légerement la tenue de route c est tout bénéfice
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » ven. 5 nov. 2021 21:13
Perso j'ai 4 H&R (-30mm) avec 4 viarouge c'est que du bonheur, ça reste confortable et plutôt efficace sur piste.
Du coup j'ai envie de te dire: fonce, monte tes eibach
Le seul point négatif est qu'en rabaissant la caisse elle va prendre du Caro positif. (Tu peux remédier à ça en montant des Magic camber ou des amortos qui vont bien)
1 membre a remercié Juli3n_31
jerome rs1
Prénom : jerome
Voiture : clio rs1
Messagepar jerome rs1 » ven. 5 nov. 2021 22:53
merci ju de ta réponse;
je ne savais pas que le fait de rabaisser mettait du positif, j aurrais pensé l inverse.
du coup devant il faut impérativement les magic camber pour rattraper alors... , je pensais deja corriger l arière en mettant 2 calles d office car a la derniere géo ( l arière) etait pas terrible en negatif; dans les clous mais je crois qu on peux rajouter un peux.
et en hauteur, avec- 3 cm ca va ? ca commence a ce voir un peux ?
j ai pris les hauteur de caisse depuis le sol avant demontage reservoir vide, j était approximativement entre 62 et 63 cm au 4 coins au ailes, tu pourrait me donner tes cotes :fleurs:
ci quelqu un ici a des eibach sur une rs1 ce serrait cool
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » sam. 6 nov. 2021 09:26
3 cm franchement ça va je ne touche nulle part. Après c'est sur les dos-d'âne il faut faire attention je les passe tout doucement.
Pour la hauteur de caisse je pourrais mesurer oui si tu veux mais toi c'est une phase 1 je ne sais pas si à la base on a les mêmes hauteur de caisse car je pense que tu as peut-être 60 kilos en moins sur les rs1
Yot
Prénom : Sylvain
Voiture : Scenic k4m
Departement : 77
Slogan : Beurk les gazous
Messagepar Yot » lun. 20 déc. 2021 07:56
Juste pensé à des calles ou un cric vraiment plat sinon ça risque d’être galère
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
