[RS2] Gros bruit en virage
Publié : sam. 3 juil. 2021 08:35
par Flo7
Bonjour à tous !
J’explique mon petit soucis ,
En rythme soutenu , quand j’accélère avec les roues tournées vers la droite j’ai comme une grosse vibrations dans le train avant gauche , qu’est-ce que ça peut être ?
Sachant que je n’ai pas de jeu dans train av
Amorto ? Cardan ?
Merci pour votre aide :)
[RS3] Gros bruit en virage
Publié : sam. 3 juil. 2021 09:34
par darho
Salut, donc lors de gros appuis en virage que en accélération ?
Peut-être simplement la butée élastique d'amortisseurs ou un début de roulement de ta fusée mais si ce n'est qu'en accélération au pire ton différentiel qui commence à fatigué
Publié : sam. 3 juil. 2021 16:21
par Flo7
Oui en appuis uniquement virage à droite et seulement à l’accélération, j’espère que c’est la butée ^^
Publié : sam. 3 juil. 2021 20:22
par Nono91150
Virage à droite et bruit sur la gauche! Je pense à un roulement avec tes premières explications. Une fois j’ai eu une vibration à l’arrière(toi c’est sur l’avant donc il y a une différence de travail des trains quand même...) sur une Saab berline avec un bruit, j’ai cru à un roulement et c’était le pneu... à vérifier.
Publié : dim. 4 juil. 2021 23:45
par Flo7
Merci !
Je vais vais voir pour tout changer ^^ , la passer en châssis sport donc fusée roulement amorto , si le bruit est toujours là sûrement un cardan sinon je sais pas ^^
Merci :)
Publié : ven. 23 juil. 2021 09:21
par Alfacos
Salut. Tu as trouvé l'origine de ton problème ?
Publié : mer. 4 août 2021 20:40
par Flo7
Salut !
Non toujours pas , j’hésite pour les amortisseurs entre origine bilstein b4 ou b6 pour voir si c’est ça
