[4RS] Remplacer les silent-blocs de barre stabilisatrice avant
didiche62
Prénom : didier
Voiture : clio 4 rs
Departement : 62
Slogan : bonjour à tous
Messagepar didiche62 » mer. 22 nov. 2017 17:51
bonjour à tous
je dois changer mes silent bloc de barre stabilisatrice sur ma clio 4 rs , car ça grince quand je prend un dodane , je voulais juste savoir si il faut démonté le berceau pour pouvoir les démonté ?
merci.
Messagepar Publicité » mer. 22 nov. 2017 17:51
bd0g
Prénom : Julien
Slogan : ---
Messagepar bd0g » jeu. 13 févr. 2020 09:17
Je susi tombé sur ton message en cherchant plus d'info sur le changement, j'avais posé la question lors d'une revision et le garage m'avait dit que le tarif des changement serait elevé car fallait demonter le berceau et vu que c'est pas le genre de concessionaire a vendre des trucs inutiles, je pense que c'est necessaire. Ils ont aussi tester de graisser les silentbloc sans demonter mais ça dure plus de 6mois
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » jeu. 13 févr. 2020 21:42
Pas obligé de le démonter complet, on desserre l'avant et on enlève les fixations AR et ça passe ! Toutes les clio 4 sont concernées par ce problème ! Si vos autos sont encore sous garantie constructeur c'est pris et si elles ne le sont plus vous pouvez bénéficier d'une participation plus ou moin importante selon l'âge et le kilométrage ! :bise:
Crashoveryde
Voiture : C4RS1 Trophy
Slogan : La tactique ? Savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire
Messagepar Crashoveryde » jeu. 13 févr. 2020 21:57
E. T. 21 a écrit : Pas obligé de le démonter complet, on desserre l'avant et on enlève les fixations AR et ça passe ! Toutes les clio 4 sont concernées par ce problème ! Si vos autos sont encore sous garantie constructeur c'est pris et si elles ne le sont plus vous pouvez bénéficier d'une participation plus ou moin importante selon l'âge et le kilométrage ! :bise:
Bon a savoir ça
Thanks :arf:
🏎 Le topic de ma 4RS Trophy Rouge Flamme 🏎 :
Clio-4rs1-trophy-rouge-flamme-t63913.html
David 76
Prénom : David
Voiture : Clio 4
Slogan : Aide ton prochain et le ciel t'aidera
Messagepar David 76 » lun. 8 févr. 2021 20:04
Bonjour
Merci pour vos conseils sur le remplacement des silent blok de la clio 4.
Vous indiquez le desserrage du berceau pour l'opération.
Je suis novice, et j'ai peur que le moteur tombe!
Est ce un risque?
Je ne trouve aucun tuto pour le remplacement sur le sujet alors que le problème est courant sur la clio 4.
Merci par avance de vos conseils
Cordialement
SebCo
Prénom : Sébastien
Voiture : Megane 3 rs cup
Slogan : Toute panne mérite galère .
Messagepar SebCo » mar. 9 févr. 2021 22:07
David 76 a écrit : Bonjour
Est ce un risque?
Cordialement
Salut , pas de risque pour le moteur , il est fixé par les support moteur et boite au chassis , y a que la biellette de reprise de couple qui est fixée au berceau .
Par contre si tu es novice , il vaudrait mieu te faire aider par quelqu'un qui touche un peu en mécanique et si possible faire le travail sur un pont d'atelier .
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Actuelle : Megane 3 rs cup 275 Akra d'origine /Rs monitor / PFC Zrated sur disque cup à l'avant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
