J'ai un bruit de grondement lorsque je fais une grosse accélération supérieure à 4000 tr. Le problème se produit surtout en 1ère ou 2ème. Par contre j'y j'accélère progressivement je n'ai pas ce bruit.
Pensez-vous que cela vient du support moteur qui à resserrer ?
Merci d'avance pour votre retour.
A+
[RS2] Bruit à plus de 4000 tr
Publié : ven. 1 janv. 2021 18:47
par AmineA
Salut, Le mieux est de faire une petite vidéo, car c'est quasiment impossible de t'aider ainsi.
Publié : ven. 1 janv. 2021 20:49
par damienlesurfer
C'est pas simple d'entendre le bruit.
Voici une vidéo :
On entend le bruit de grondement au début de la vidéo (3e seconde).
Publié : dim. 10 janv. 2021 12:10
par damienlesurfer
Pensez-vous que le problème vient de mes injecteurs ?
Il y a 1 an j'ai eu des problèmes d'injection (ralenti instable), j'ai alors changé 1 injecteur sur les 4. Aujourd'hui le ralenti est stable mais j'ai de temps en temps ce bruit de grondement lorsque j'effectue une forte accélération.
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : mar. 12 janv. 2021 08:29
par saphyr
Est-ce que le bruit arrive quand tu demande beaucoup de couple ?
En gros si tu appuie tranquille et que tu montes au delà des 4000 ça ne fait pas le bruit mais si tu appuies pieds au plancher ça le fait ?
Publié : mer. 13 janv. 2021 22:49
par damienlesurfer
Oui c'est un peu ça.
Est-ce normal ?
Publié : jeu. 14 janv. 2021 09:25
par Vince77
Hello, je voulais bien faire et tenter de t'aider, mais pour être honnête j'entends rien sur ta vidéo, mis à part une soufflerie (la ventilation?)...
Tu as regardé en dessous de ta caisse si tu n'as pas des vis à reserrer, une tôle qui vibre, un support moteur fatigué, etc etc ?
Publié : jeu. 14 janv. 2021 11:16
par saphyr
Si c'est ce que j'ai dis (le bruit pour moi je le décrirais comme un grattement très fort et en fait c'était de la tole qui touche en vibrant à haute fréquence) j'ai eu ce soucis et un pro de la Clio 2 rs (Garage houdemon à Angers qui faisait beaucoup de rallye en CRS) m'a changé le support moteur au dessus de la distribution et replacé au mieux le moteur et le bruit a disparu instantanément: le bonheur.
Ils m'ont expliqué qu'il s'affaisse énormément ce support avec le temps. Si le problème persistait ou revenait rapidement il faudrait peut-être changer celui qui est sous la boite si ma mémoire est bonne.
à tester..
Publié : jeu. 14 janv. 2021 12:07
par damienlesurfer
J'ai changé il y a 2 ans le support moteur qui est au dessus de la distribution.
J'ai peut-être mal replacé le moteur ?
Faudrait-il que je desserre ce support et que je place le moteur le plus proche possible du radiateur ?
Publié : lun. 18 janv. 2021 20:51
par saphyr
Je ne sais pas dans quelle direction il faut déplacer le moteur et je ne sais pas si en 2 ans il ne peut pas être usé, j'en doute.
Publié : sam. 30 janv. 2021 10:09
par damienlesurfer
J'en déplacé de quelques cm le moteur vers l'avant en réglant la platine du support moteur et le problème a l'air d'être résolu.
Espérant que ça dure...
