[RS2] Bruit à plus de 4000 tr
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » ven. 1 janv. 2021 14:00
J'ai un bruit de grondement lorsque je fais une grosse accélération supérieure à 4000 tr. Le problème se produit surtout en 1ère ou 2ème. Par contre j'y j'accélère progressivement je n'ai pas ce bruit.
Pensez-vous que cela vient du support moteur qui à resserrer ?
Merci d'avance pour votre retour.
A+
Messagepar Publicité » ven. 1 janv. 2021 14:00
AmineA
Messagepar AmineA » ven. 1 janv. 2021 18:47
Salut, Le mieux est de faire une petite vidéo, car c'est quasiment impossible de t'aider ainsi.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » ven. 1 janv. 2021 20:49
C'est pas simple d'entendre le bruit.
Voici une vidéo :
On entend le bruit de grondement au début de la vidéo (3e seconde).
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » dim. 10 janv. 2021 12:10
Pensez-vous que le problème vient de mes injecteurs ?
Il y a 1 an j'ai eu des problèmes d'injection (ralenti instable), j'ai alors changé 1 injecteur sur les 4. Aujourd'hui le ralenti est stable mais j'ai de temps en temps ce bruit de grondement lorsque j'effectue une forte accélération.
Merci d'avance pour vos réponses.
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » mar. 12 janv. 2021 08:29
Est-ce que le bruit arrive quand tu demande beaucoup de couple ?
En gros si tu appuie tranquille et que tu montes au delà des 4000 ça ne fait pas le bruit mais si tu appuies pieds au plancher ça le fait ?
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » mer. 13 janv. 2021 22:49
saphyr a écrit : Est-ce que le bruit arrive quand tu demande beaucoup de couple ?
Oui c'est un peu ça.
Est-ce normal ?
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 14 janv. 2021 09:25
Hello, je voulais bien faire et tenter de t'aider, mais pour être honnête j'entends rien sur ta vidéo, mis à part une soufflerie (la ventilation?)...
Tu as regardé en dessous de ta caisse si tu n'as pas des vis à reserrer, une tôle qui vibre, un support moteur fatigué, etc etc ?
saphyr
Messagepar saphyr » jeu. 14 janv. 2021 11:16
Si c'est ce que j'ai dis (le bruit pour moi je le décrirais comme un grattement très fort et en fait c'était de la tole qui touche en vibrant à haute fréquence) j'ai eu ce soucis et un pro de la Clio 2 rs (Garage houdemon à Angers qui faisait beaucoup de rallye en CRS) m'a changé le support moteur au dessus de la distribution et replacé au mieux le moteur et le bruit a disparu instantanément: le bonheur.
Ils m'ont expliqué qu'il s'affaisse énormément ce support avec le temps. Si le problème persistait ou revenait rapidement il faudrait peut-être changer celui qui est sous la boite si ma mémoire est bonne.
à tester..
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » jeu. 14 janv. 2021 12:07
J'ai changé il y a 2 ans le support moteur qui est au dessus de la distribution.
J'ai peut-être mal replacé le moteur ?
Faudrait-il que je desserre ce support et que je place le moteur le plus proche possible du radiateur ?
saphyr
Messagepar saphyr » lun. 18 janv. 2021 20:51
Je ne sais pas dans quelle direction il faut déplacer le moteur et je ne sais pas si en 2 ans il ne peut pas être usé, j'en doute.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » sam. 30 janv. 2021 10:09
J'en déplacé de quelques cm le moteur vers l'avant en réglant la platine du support moteur et le problème a l'air d'être résolu.
Espérant que ça dure...
2 membres ont remercié damienlesurfer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invités
