[3RS] Cremaillere
Publié : lun. 21 sept. 2020 21:54
par mika974
Bonjour a tous
Je souhaiterais savoir si quelqu un a deja monter une cremaillere de clio 3 dci sur une rs?
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 13:47
par chubol
mika974 a écrit :
Bonjour a tous
Logiquement ce sont les mêmes crémaillères.
Ce qui va changer: les rotules axiales, les rotules de direction et le prog de l'assistance élec (car je pense que l'assistance est la même),
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 14:07
par mika974
Merci a toi pour la reponse
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 14:35
par chubol
Je viens de regarder dans dialogys et la ref n'est pas la même.
Mais Renault vend un ensemble crémaillère+rotules axiales+rotules de direction et vu que les rotules sont différentes forcément la ref de l'ensemble est différente.
Comme j'ai une clio 3 dci et une clio 3 RS à la maison, j'ai comparé et visuellement les crémaillères sont identiques.
Je pense que les crémaillères sont identiques mais je ne peux pas te le certifier
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 14:37
par mika974
Il y a peu etre le nombres de tours de volant qui change
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 14:50
par chubol
Je ne sais pas.
Sur un célèbre site de vente de pièces auto
la ref de la crémaillère est la même.
Mais ce célèbre site fait parfois des erreurs notamment entre des pièces de 3RS et des pièces de clio 3 normale.
Mon dialogys je l'ai acheté sur le net, peut-être que quelqu'un qui bosse chez renault aura quelque chose de + précis, de + sûre...
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 14:53
par mika974
D accord
En tout cas merci beaucoup
Pendant que j y suis si tu a le logiciel renault
Je pense que le mastervac n est pas le meme entre une dci et une rs?
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 15:11
par chubol
mika974 a écrit :
D accord
Mastervac clio 3RS 77 01 209 307
Mastervac clio 3 K9K avec abs 77 01 208 837
A+
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 15:13
par mika974
Merci bien
Donc rien a voir
[3RS] Cremaillere
Publié : mar. 22 sept. 2020 15:16
par mika974
Il faudrait que j ouvre un autre sujet
Mais avez vous deja entendu parler d un kit freins renault sport pour clio r3 de course?
Si oui szrait il compatible avec une clio 3 rs de route
[3RS] Cremaillere
Publié : mer. 23 sept. 2020 07:34
par chubol
Oui il serait bien d'ouvrir un autre sujet.
Il y a 3 versions du système de freinage sur la R3: R3max asphalte, R3 max terre et R3 access.
[3RS] Cremaillere
Publié : mer. 23 sept. 2020 07:54
par mika974
Ok merci
Je vais ouvrir un autre sujet
Car c est pour une utilisation route
[3RS] Cremaillere
Publié : mer. 4 nov. 2020 09:04
par Tervize
Montes des bols alu, grosse plaquette tu seras tranquille et ca te coutera moins cher que de la pièce de R3
sachant que les bols c'est du luxe, avec des plaquettes type ds uno ca fait déjà le taff
[3RS] Cremaillere
Publié : mer. 4 nov. 2020 09:23
par mika974
Merci du conseil
[3RS] Cremaillere
Publié : lun. 22 mars 2021 18:21
par mika974
Je ressort mon sujet
Apres avoir pris des renseignements sur la direction
j ai donc recuperer la direction d une dci et j ai monter mes bielettes et rotules de rs dessus
J ai pris la mesure du filetage de la rotule (1.5 cm environ)
Par contre lorsque je braque a fond la jante droite viens frotter l amortisseur
Il faut que je fasse faire un para
Mais si chubol passe par ici
Toi qui avais les 2 direction au sol peut tu me dire si lors du braquage a fond d un cote ou de l autre on a la meme mesure entre le corps de la cremaillere et l axe interieur ( la partie ou l on fixe la bielette)
Car je comprend pas comment la jante fait pour frotter au braquage max
