[3RS] Probleme de freinage
Publié : jeu. 27 août 2020 14:05
bonjour a tous,
apres moulte recherche je m'en remet a vous car la je seche…..
je suis obligé de pompé 2 fois pour avoir un freinage correcte.
déjà effectué:
-purge a plusieurs reprise
-remplacement du maitre cylindre
-contrôle fuite externe des étriers et rien
mais rien y fait,je n'ai pas plus d'aire que ça dans le circuit apres 3/4 tours!
pour que vous ayez tous les éléments, il y a une semaine changement de la boite/buter d'embrayage, j'ai pensé a la buter qui fuyait mais celle-ci était en excellent état et j'aurais des soucis de fuite sous le moteur ou même de passage de vitesses non?hors la tout fonctionne a merveille de ce coté
les dépréssion?pourtant tout a l'aire correctement branché etc je vois rien d'anormal
quelqu'un a une idée ou quelques choses?
merci
déjà effectué:
merci
