[3RS] Couinement au roulement [résolu]
yael
Prénom : yael
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : ?
Messagepar yael » ven. 21 août 2020 18:38
Bonjour a tous.
J'ai eu l'agréable surprise de voir apparaitre un couinement métallique quand je roule, sur la roue avant droite.
Quand ont roule a basse vitesse (20 -50 km/h) la voiture couinement par intermittence.
Quand j'appuie sur le frein même doucement ça couine plus.
Quand je freine fortement la voiture a tendance a tirer a droite.
J'ai levé les roue avant de la voiture et démarré le moteur =>
La roue droite couine doucement en 1er et la roue gauche tourne quasiment pas.:gné:
la roue gauche n'est pas coincé car ont peut la faire tourner librement, si ont lui donne une impulsion la roue tourne puis fini par s’arrêter comme si elle n'avais pas de puissance délivré. (1er enclenché )
Si je met un coup de gaz les 2 roues tourne, puis la roue gauche ralentie doucement.
Au point mort ont peut tourner les roue facilement, mais ont entend un léger frottement (et pas couinement) irrégulier.
Sachant que mes disque et plaquette sont a changer, cela peut-il provenir de ca ou c'est plus l'étrier av droit grippé ?
Dernière modification par yael le lun. 31 août 2020 18:16, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » ven. 21 août 2020 18:38
Juju52
Voiture : Clio3RSCup 2009
Departement : 52
Slogan : RS
Messagepar Juju52 » sam. 22 août 2020 14:23
Si ça couine en roulant et qu'en freinant ça disparaît, forte probabilité que ce soit la poussière de frein en cause où alors un caillou coincé.
Si ton étrier est grippé, logiquement, soit tu as une usure prononcé des disques et plaquettes sur le côté grippé par rapport à l'autre côté, sinon tu dois le sentir en faisant tourner la roue levé à la main et avoir une résistance.
Nettoie déjà toute la poussière de frein (soufflette, lavage) et vois si ça change................
yael
Prénom : yael
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : ?
Messagepar yael » sam. 22 août 2020 23:18
Les freins étant en fin de vie j'ai décidé de remplacer disque et plaquettes ( faut que j'y passe de toute façon)
Ça arrive d'ici 10 jours maximum (de quoi s'occuper pour les vacances 😁)
Je vous tien au courant si c'était bien ça :)
Merci pour la réponse
yael
Prénom : yael
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : ?
Messagepar yael » lun. 31 août 2020 18:26
Le fameux coui coui que j'entendais provenais des plaquette intérieur grippé sur l'étrier.
Après avoir galérè 30 min a cause des goupille j'ai fini par appeler un mécano qui a passé 2H pour en venir a bout !
Du coup plus cas roder tout ça :)
1 membre a remercié yael
Juju52
Departement : 52
Slogan : RS
Messagepar Juju52 » mar. 1 sept. 2020 12:59
Si ce n'est que ça :cool: :cool: :cool: :cool:
yael
Prénom : yael
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : ?
Messagepar yael » jeu. 3 sept. 2020 23:42
Bah le garagiste m'a trouve un autre truc :crazy:
Le garagiste c'est comme les dentistes, chaque fois il trouve un truc nouveau.
Messagepar NAMIRO » ven. 4 sept. 2020 07:50
yael a écrit : Bah le garagiste m'a trouve un autre truc :crazy:
Pas si tu as une bonne hygiène dentaire...
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » ven. 4 sept. 2020 09:41
yael a écrit : Le fameux coui coui que j'entendais provenais des plaquette intérieur grippé sur l'étrier.
Ah les goupilles! c'est une belle merde,quand c'est grippé la seule solution c'est la disqueuse;ensuite je me suis fabriqué un petit outil à deux balles pour pouvoir les bouger sans massacrer tout ce qu'il y a autour.
yael
Prénom : yael
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : ?
Messagepar yael » ven. 4 sept. 2020 23:30
Ha bin c'est exactement ce qu'il a fait disqueuse (et huile de coude.... beaucoup d'huile de coude).
J'ai lu que çà pouvais être la solution mais je n'ai pas osé. La voiture étant inutilisable après le coup de disqueuse....
Mais même avec un chasse goupille elle ont fait de la résistance.
D'ailleurs si je me lance sur les disque arrière. Un endroit particulier qui peut se gripper comme les goupilles ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
