[RS2] Comment serrer les rotules axiales de direction
Publié : lun. 4 mai 2020 08:40
par Dav187
Hello
Je m'apprete a changer les rotules axiales de direction sur ma RS2 mais je n'arrive pas a comprendre comment les serrer, je vous joint une photo mais il ne semble pas pouvoir mettre une clé, comment ça se serre?
C'est du TRW ref JRA538 et JRA 539 (je fais les 2 cotés)
Publié : lun. 4 mai 2020 09:25
par chubol
en utilisant la clé adéquate ou à défaut une clé à tube de plombier mais il faut être vigilant en mettant l'effort dans l'axe (sous peine d'abîmer la crémaillère)
Clé à rotule axiale:
Publié : lun. 4 mai 2020 13:05
par Dav187
Ok, merci de ta reponse
Publié : lun. 4 mai 2020 20:57
par RSAJC
Moi j'utilise une clé à griffes…
A+
Publié : sam. 9 mai 2020 21:37
par Gregou CB0M 25
Perso, je ne jure que par celui-ci
Ebay
Publié : dim. 10 mai 2020 09:18
par Juju52
J'ai celui-ci aussi, facile d'utilisation car il est dans l'axe et long donc pas de soucis de place...c'est l'outil utilisé dans tous les garages....qui font du Renault
car c'est Renault qui a inventé le jeu à la rotule axiale a répétition....
Publié : dim. 10 mai 2020 09:59
Ebay
C'est une clé à griffes plus sophistiquée. ça laisse peut être moins de marques?
Publié : dim. 10 mai 2020 12:45
par Gregou CB0M 25
Niveau marques, c'est un peu égal car caché sous le soufflet
Par contre c'est le plus fiable car les rouleaux du type tube finissent par céder avec le temps (usage pro) et j'ai pu le tester sur toutes les Renault jusqu'à 2014, il fonctionne
Publié : dim. 10 mai 2020 13:52
ouais une bonne clé à griffe ça fait le boulot un bout de temps aussi!
Publié : dim. 10 mai 2020 21:05
par chubol
La clé à griffe c'est bien quand tu n'as pas le choix.
Par contre quand tu ne peux pas poser ta main sur l'axe de rotation (et c'est souvent le cas quand tu utilises une clé à griffe car pas d'accès), tu vas mettre en contrainte les bagues de guidage de la crémaillère. Et ces bagues sont plutôt fragiles (en plastique), elles ne sont pas faites pour encaisser des efforts latéraux.
Avec la clé adéquate, tu n'as pas ce problème puisque tu es obligé de poser une main sur l'axe de rotation et la 2eme au bout du cliquet
Publié : dim. 24 mai 2020 19:38
par alfred47
c'est une solution assez intéressante
