Page 1 sur 3
[RS2] Usure extérieure pneus avant
Publié : mar. 21 janv. 2020 23:33
par damienlesurfer
Suite à une perte importante de pression de mes pneus avant (0,3 bar par semaine), je les ai fait contrôlé par un centre auto et ils m'ont dit que la fuite était dû à l'usure. De plus on m'a signalé une usure plus importante sur l'extérieur de ces pneus.
Pensez-vous que l'usure sur la partie extérieur des pneus est due au fait d'avoir rouler sous goufflé ou est ce dû aux rond point où est ce dû à un défaut de parallélisme ? Pour info un parralelisme avait été effectué il y a 15000 kms et il n'y a pas de jeu au niveau des suspensions ou des bielettes.
Merci d'avance.
[RS2] Usure Extérieur pneus avant
Publié : mar. 21 janv. 2020 23:44
par philfree
Fuite due à l'usure, ils croient quoi qu'on a des boyaux en guise de pneu, j'ai déjà fini des pneus sur piste à la corde et ils ne fuyaient pas. Oui, si t'attaque dans les rond points ou si t'attaque tout court en virage les pavés extérieurs peuvent prendre cher mais avec rd points c'est le pneu avant droit qui souffre. Apres si tu roules sous-gonflé (c'est quoi sous gonflé?) ça peut accentuer. Tu as quoi comme pneus et c'est quoi une usure plus importante? Pour moi le souci que tu dois régler c'est ta fuite, pas l'usure extérieure, tu es sur de n'avoir pas pris une vis? T'as un coup sur la jante (regarde à l'intérieur), les centres auto sont plus là pour te vendre des pneus et des pièces que faire une recherche de panne...
Publié : mer. 22 janv. 2020 13:17
par damienlesurfer
Ils ne voulaient pas réparer ma fuite car ils considéraient que les pneus étaient trop usés. A priori la fuite se situerait au niveau du bord de la jante.
Je pense que j'ai dû roulé pas mal de temps sous gonflé avant de m'en rendre compte.
Me pneus sont des hankook K125.
Voici la photo de mon pneu droit :
Le pneu gauche est un peu moins usé.
J'aimerais donc savoir si cette usure est selon vous dû au sous gonflage et l’utilisation des ronds point car je ne voudrais pas me refaire une géométrie.
Publié : mer. 22 janv. 2020 14:31
Les fuites de bord de jantes ne se réparent pas...
Je pense effectivement que le sous-gonflage est la cause de l'usure de tes pneus à l'extérieur...
Le sous gonflage abîme les bords et le sur gonflage abîme la bande de roulement (le centre).
Pour peu que tu aies une conduites un peu "sportive", ça amplifie le phénomène.
Et effectivement, le pneu droit est souvent plus abîmé à cause des rond points...
Publié : mer. 22 janv. 2020 19:44
par damienlesurfer
Merci pour votre conseil...
je vais donc devoir changé mes pneus avant.
Que me conseillez-vous comme modèle de pneu (Uniroyal Rainsport 5 ou Hankook K125) ?
Publié : mer. 22 janv. 2020 20:50
par E. T. 21
Oui sur une sandero 1.4mpi...
Publié : mer. 22 janv. 2020 21:18
Salut.
Des pneus plus appropriés pour nos RS sont par exemple les Michelin Pilot Sport 4 ou Bridgestone RE050.
Publié : mer. 22 janv. 2020 22:21
Faut pas faire d'économies de bout de chandelle sur les pneus pour une telle voiture...
Mieux vaut mettre 20 euros de plus par pneu pour avoir un truc "qui tient la route".
Il y a un sujet sur les pneus sur le Forum et en fin de topic tu as des articles et des tableaux récapitulatifs sur les pneus sport.
Publié : mer. 22 janv. 2020 22:38
par Crashoveryde
Et dire que j'ai 2 Nexxen neufs dans mon garage
Je vais me faire insulter
Publié : jeu. 23 janv. 2020 08:07
par damienlesurfer
Je trouvais que les pneus hankook tenait pas mal la route au vu dans mon utilisation.
C'est pour ça que je me demandais ce que valait les pneus uniroyal.
Sont-ils mieux ou moins bien que les Hankook ?
Publié : jeu. 23 janv. 2020 08:33
par Crashoveryde
Tu les achètes sur Aliexpress ?
Publié : jeu. 23 janv. 2020 10:17
le-topic-des-pneus-t42332.html?hilit=pneus
Va plutôt voir les trois-quatre dernières pages...
Je n'achète que des éléments sûrs sur Aliexpress : plaquettes de freins, disques, amortisseurs, ceintures de sécurité...
Publié : jeu. 23 janv. 2020 10:39
par philfree
nickbui a écrit :
Salut.
Sauf que c'est une RS2 et pas de PS4 dans la dimension ce qui est vraiment dommage...
Publié : jeu. 23 janv. 2020 11:56
par Crashoveryde
Publié : dim. 9 févr. 2020 19:04
par damienlesurfer
J'ai donc remplacé mes pneus avant comme vous me l’avez conseillé.
Par contre j'ai l'impression que la perte de pression est toujours présente sur l'un de mes 2 pneus avant.
Je ne comprend pas comment puis-je avoir encore une fuite d'air malgré le remplacement des pneus.
Pensez-vous que cela pourrait venir des jantes qui sont déformées et qui laissent maintenant passer l'air ?
Merci d'avance.
