				[Autres] Bague de centrage jantes et circuit
				Publié : mar. 14 janv. 2020 10:02
				par ManuCarco
				Hello tout le monde,
J'aimerais savoir si certains du forum on déjà pratiqué la piste en utilisant des bagues de centrage pour leurs jantes.
Je sais qu'il existe des bagues en plastiques et d'autres en alu.
J'aurais aimé avoir vos retours sur ça car je roule actuellement avec jantes + bagues et j'ai pas envie de tout détruire si c'est déjà arrivé à quelqu'un.
Merci d'avance
				Publié : mar. 14 janv. 2020 20:10
				par Jerem74000
				moi je roule avec des bagues en plastique ya pas de soucis à se faire ^^
				Publié : mar. 14 janv. 2020 20:38
				par E. T. 21
 le rôle de la bague est uniquement le premier centrage de la jante sur le moyeux, le centrage final et la transmission de l'effort est assuré par les goujouns/écrous coniques.
				Publié : mar. 14 janv. 2020 22:14
				par philfree
				Je dirais meme plus, la transmission de l'effort est fait par le plaquage de la jante sur le moyeu assuré par le serrage des vis. La bague ne sert meme pas à centrer car il y a du jeu, ça ne sert qu'à faciliter le montage et tenir la roue pour installer tes vis, ça ne changerait rien si le trou faisait 70mm pour un moyeu de 60mm mais ce serait juste une énorme galère à monter la roue tout seul sauf si goujons/écrous.
				Publié : mar. 14 janv. 2020 22:55
				par E. T. 21
Like this
				Publié : mar. 14 janv. 2020 23:25
				par philfree
				Oui exactement sauf que tu trouveras toujours quelqu'un si tu montes ça qui te dira que c'est une aberration et que tu risques ta vie sauf que c'est faux, 1mm de jeu ou 10mm ne centre pas mieux la jante ni surtout la supporte car ce n'est qu'un centreur pour montage. Par contre, le seul avantage d'avoir un centreur est quand tes vis se desserrent (quand tu as oublié de les serrer), tu sens de grosses vibrations et et tu as quelques secondes pour t'arreter avant que la roue se barre car la roue est un peu supportée par le centreur avant d'arracher les vis. Sans centreur, ça va beaucoup plus vite pour perdre la roue :)
				Publié : mar. 14 janv. 2020 23:42
				par E. T. 21
				Ça sent l'expérience
La clef dynamo est mon amie
				Publié : mer. 15 janv. 2020 07:18
				par ManuCarco
				Merci pour vos retours. Philfree tu as roulé ou roule encore sur piste sans bague ?
				Publié : mer. 15 janv. 2020 07:30
				par Juju52
				Moi j'ai roulé deux ans sur circuit avec des bagues de centrage en plastiques et aucun problème.
Elles sont de toutes façon adaptées aux dimensions de ton moyeux et de ta jante normalement donc aucun soucis possible. J'en avais même une qui était péter que je mettais à l'arrière et RAS.
				Publié : mer. 15 janv. 2020 11:21
				par philfree
Je me suis mis un peu en retrait de la piste depuis quelques temps mais oui, je pistais en speedline corse clio cup avec cale de 7mm pour échapper mon montage brembo et ça conduisait à ce que le bout du centreur tombe dans le chamfrein et donc plus aucun centrage. J'en ai fait des paquets de sessions piste comme ça :)
				Publié : mer. 15 janv. 2020 13:34
				par ManuCarco
				Ok parfait merci tout le monde !
