[3RS2] Tenue de route dangereuse
Publié : dim. 29 déc. 2019 15:01
par coco54
Salut les copains
j ai un problème et pas des moindre, j ai encore failli me retrouver en tête à queue sur l autoroute en virage, enfin c est l impression que j ai eu avec un leger contre braquage au volant
je m explique, depuis plusieurs mois, en virage à gauche ma clio cup, suspensions d origines avec 108000 km, je sens la roue arrière droite qui ripe, qq que soit l etat de la route et la vitesse, je me fais peur, j ai vérifié le serrage de la roue, ok, la pression des 4 gommes est bien à 2.3 b... sur les ronds points evidemment même sensation, pour info j ai tjrs l esp connecté
de quoi ça peut venir bon sang ?
merci d avance
Publié : dim. 29 déc. 2019 15:35
par Juli3n_31
Lève l'arrière droit au cric, et regarde si il n'y a pas de jeu dans le train arriere, tu bouge la roue de droite a gauche et de haut en bas il doit n'avoir aucuns jeux ou claquement normalement
Publié : dim. 29 déc. 2019 16:23
par thezeeh
coco54 a écrit :
Salut les copains
merci d avance
Hello,
j'ai failli me mettre sur le toit aussi sur une courbe à gauche.
J'ai vraiment senti qu'elle voulait encore plus plonger dans la courbe, et avec des petits coups de volant à droite ( et environ 2l d'huile…) j'ai pu me remettre dans la trajectoire.
Responsable: rotule inférieure pivot droit !
Lève ta roue droite et regarde s'il y a du jeu ( moi c'est bien 3mm)
Voilà.
Publié : dim. 29 déc. 2019 19:10
par Juju52
Et vérifie que ton train arrière ne soit pas tordu, au niveau de la fusée. Sur mon ex-MRS 2, la fusée arrière droite était tordu donc les roues n'avaient pas le même carrossage et la tenue de route était vraiment merdique....montage d'un nouveau train arrière de R26 et là, ce fut le jour et la nuit.
C'est l'arrière qui avait un problème et pourtant je pensais que ça venait de devant car je n'avais aucune confiance en l'avant de la voiture.
Publié : dim. 29 déc. 2019 21:33
par motus306
Si tu ne vois rien à l'œil je pense qu'un contrôle de la géométrie des trains roulant ne serait pas superflu et devrait te dire d'où vient le problème.
Publié : lun. 30 déc. 2019 12:26
par coco54
merci à vous ! de toute façon je dois passer le CT en février, mais je vais la lever quand même, merci les gars vous êtes super
Publié : lun. 30 déc. 2019 12:27
par coco54
elle a pas aimé mes jeux de frein à main à mon avis sur route sèche....
Publié : lun. 30 déc. 2019 17:18
par motus306
Mouai je ne pense pas que ca vienne de là (ayant dans mes jeunes années bouffé de l'épingle et/ou demi tour express au frein à mains régulièrement avec ma feu RS1 sans rien abimer malgré un kilométrage "important"!!).
Publié : lun. 30 déc. 2019 21:04
par E. T. 21
Vérifie si tu as des traces grasses sur tes amortisseurs, passé 100 000km si tu la taquine un peu et sur des routes pas toujours exemplaires...
Info: le CT contrôle l'absence de fuite et une tolérance de déséquilibre G/D concernant les amortos, tu peux être à 25% d'efficacité ça passe !
