[RS2] Probleme amortisseur avant
Publié : jeu. 26 déc. 2019 19:47
par Max76
Bonjour avant que j'achète mon véhicule, l'ancien propriétaire a changer les amortos avant par des RS mais a mit une espèce de coupelle présente sur les dci.
Du coup ma rs est plus haute devant que derrière
Serais ce vraiment a cause de cette coupelle en caoutchouc ou simplement il a mit des amortos de dci?
Merci beaucoup.
Publié : lun. 30 déc. 2019 17:21
par motus306
Pas facile de t'aider avec si peu d'info.
As tu des photos de cette "coupelle"?
De plus ce sont les ressorts qui déterminent la hauteur de la voiture et non les amortisseurs.
Publié : mar. 31 déc. 2019 10:46
par philfree
Si c'est le bloc caoutchouc en bas entre le ressort et la coupelle de la jambe de force, oui il n'y en a pas sur RS, si tu l'as tu dois etre au moins 2cm trop haut devant
Publié : lun. 6 janv. 2020 20:56
par Guillaume-rs1
Merci beaucoup.
Pour les amortisseurs tu peux regarder avec la référence soit sur la facture soit sur l’amortisseur directement ça te donnera un point de départ
Publié : mar. 7 janv. 2020 19:27
par Max76
Bonsoir a tous, la voiture est stocké je vais regarder un de ces quatre en tout cas merci beaucoup
