[RS2] Probleme amortisseur avant
Max76
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 2 rs2
Slogan : Toujours devant en rs
Messagepar Max76 » jeu. 26 déc. 2019 19:47
Bonjour avant que j'achète mon véhicule, l'ancien propriétaire a changer les amortos avant par des RS mais a mit une espèce de coupelle présente sur les dci.
Du coup ma rs est plus haute devant que derrière
Serais ce vraiment a cause de cette coupelle en caoutchouc ou simplement il a mit des amortos de dci?
Merci beaucoup.
Messagepar Publicité » jeu. 26 déc. 2019 19:47
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 30 déc. 2019 17:21
Pas facile de t'aider avec si peu d'info.
As tu des photos de cette "coupelle"?
De plus ce sont les ressorts qui déterminent la hauteur de la voiture et non les amortisseurs.
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 31 déc. 2019 10:46
Si c'est le bloc caoutchouc en bas entre le ressort et la coupelle de la jambe de force, oui il n'y en a pas sur RS, si tu l'as tu dois etre au moins 2cm trop haut devant
1 membre a remercié philfree
Guillaume-rs1
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 2 RS1
Departement : 25
Slogan : Just for fun
Messagepar Guillaume-rs1 » lun. 6 janv. 2020 20:56
Max76 a écrit : Bonjour avant que j'achète mon véhicule, l'ancien propriétaire a changer les amortos avant par des RS mais a mit une espèce de coupelle présente sur les dci.
Merci beaucoup.
Pour les amortisseurs tu peux regarder avec la référence soit sur la facture soit sur l’amortisseur directement ça te donnera un point de départ :cool:
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » mar. 7 janv. 2020 19:27
Bonsoir a tous, la voiture est stocké je vais regarder un de ces quatre en tout cas merci beaucoup 👍👍
