				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 05:49
				par den13130
				bonjour
je sort de adp performance ils on mesurer l espace entre l aile et le pneu actuel il y a exactement 3 cm a l avant et a l arriere ils m ont conseiller des cales de 20 mm
vous en penser quoi svp
merci d avance
j ai une clio 4 rs cup 2016 phase 1 euro 6
				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 08:23
				Salut, va voir le topic de la jolie jaune de
 Didiou.
Il est monté en 16mm partout.
Et c'est déjà bien assez
Dans mon cas, avec son rabaissement actuel je mettrai du 12mm partout ou du 12mm à l'arrière et du 16mm à l'avant histoire de garder une bonne mobilité du train arrière et éviter de sous virer d'avantage
				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 08:36
				Salut Denis
Sur mon topic page 23 et 24
Tu verras que 16 mms les pneus débordent déjà légèrement
				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 08:42
				par den13130
				comment peuvent t il deborder j ai 3 cm entre le pneu et la carro actuellement
				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 10:39
				par Kokigna
				Pourquoi tu demandes un avis si tu es convaincu du contraire, Didiou, qui en a, te répond que c'est limite en 16...
				[4RS] Cales
				Publié : jeu. 31 oct. 2019 12:08
				par Rem38
				Le 20mm se monte sur 3RS. Sur 4RS c'est trop épais, c'est certain !
16mm, pas plus!
Surtout que là, on a un exemple très récent en réel sur le forum.
Tu aurais cherché un peu, tu aurais eu ta réponse tout de suite...
