[3RS2] Problème ABS sur circuit
Publié : lun. 22 juil. 2019 14:48
par dindon
Salut à tous
Je suis actuellement à nogaro et j'ai un petit problème.
Sur la première session,vers le 5eme ou 6eme tour, défaut abs, il marche plus et j'ai le témoin au tdb.
Quand je repars pour la 2eme session, le défaut a disparu, mais dès le 2ème tour, de nouveau le soucis.
A chaque session, dès que la voiture est chaude, ça me le refait, donc la je tourne sans abs avec une répartition qui semble hasardeuse.
J'ai nettoyé les capteurs mais ça n'a rien changé, le niveau de ldf est bon, les plaquettes sont à mi usure.
Si vous avez des idées
Publié : lun. 22 juil. 2019 21:41
par Juli3n_31
passe la au diag et tu seras fixé, mais ça ressemble à une électrovanne qui fait des siennes dans le bloc ABS, pour la répartition au freinage c'est normal si ton bloc hydraulique est en défaut tu perd ta répartition de freinage
Publié : lun. 22 juil. 2019 23:55
par dindon
Aïe, merci pour la reponse
Ça doit douiller la réparation non ?
C'est courant comme panne ? La sortie circuit peut y être pour qqch ?
Ou peut être seulement purger le bloc abs peut régler le soucis ?
Publié : mar. 23 juil. 2019 03:11
par philfree
Je crois pas trop à l'electrovanne meme si c'est toujours possible mais ça peut etre tellement de chose mais plus souvent un des capteurs ou un mauvais contact sur une des lignes. Oui passe à la valise déja pour isoler l'élément en cause.
Publié : mar. 23 juil. 2019 03:31
par dindon
Merci, je vais passer à la valise demain.
Je tiens à donner une précision, je suis allé tester ce soir et ça le fait vraiment que à chaud après avoir roulé quelques minutes.
Quand la voiture est pas complètement chaude, je n'ai pas le voyant allumé (enfin au démarrage si, mais après quelques mètres, quand l'esp se calibre, le voyant disparaît) et l'abs est fonctionnel, pendant quelques minutes.
Pour moi ça élimine d'office un pb de capteur, sachant que jai nettoyé les 4 et qu'ils semblent en bon état.
Pareil sur le circuit je pouvais a chaque session tourner un ou 2 tours avant que le voyant apparaisse et l'abs fonctionnait pendant ce laps de temps
Publié : mar. 23 juil. 2019 17:52
par Juli3n_31
Passe la à la valise et tu seras fixé c'est la première chose à faire, si tu es pas trop loin de Toulouse je peux te le faire
Pour répondre a tes questions, non la sorti circuit ne peut pas faire du mal à ton ABS, par hasard tu n'aurais pas changé tes disques récemment ? ou changé de cible ABS ?
La purge du bloc ne regèlera pas ton soucis
Pour le bloc hydraulique il faut partir sur de l’occasion car oui en neuf c'est excessivement cher (juste la pièce), sur clio 2 il est pas très accessible caché derrière le pare chaleur, sur clio 3 j'ai jamais fait
Publié : mar. 23 juil. 2019 18:29
par dindon
Ah ben oui ça tombe bien je suis vers blagnac
Pour les cibles abs j'ai changé les disques arrière il y a un an environ, j'avais eu quelques soucis car le cible était pas bien sertie mais j'ai pointé tout le tour et depuis RAS (c'est bien sur la première chose que j'ai vérifié et la cible est bien en place)
A l'avant j'ai mis des pivots neufs donc le moyeux l'est également, mais aucun soucis avant la sortie circuit, je suis du genre à freiner assez tard, mais les freins prennent jamais aussi cher que sur piste.
Je suis allé retester tout à l'heure, l'abs fonctionne bien pendant environ 10-15min, et quand la voiture est chaude, au bout de quelques freinages ça me met le voyant
Publié : mar. 23 juil. 2019 18:34
par Juli3n_31
oki, bah si j'ai jamais tu veux diag pas de soucis on regardera ça
Publié : mar. 23 juil. 2019 18:36
par dindon
Merci c'est cool
Tu serais dispo quand ?
Publié : mar. 23 juil. 2019 18:57
par Juli3n_31
dans le wk, viens en mp ;)
