[3RS] Train avant qui "flotte"
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Slogan : La vie, avec passion.
Messagepar DavidSi-hadj » mer. 16 janv. 2019 02:47
J'aurais besoin d'aide et d'avis.
Je m'explique, j'avais le train avant qui faisais des cloc cloc, clac clac, clouc clouc etc etc...
Direction Renault après contrôle j'ai acheté :
2x rotules de direction
2x biellette de direction
2x rotule de pivot inférieur
Tout c'est super bien changé SAUF les rotules de pivot inférieur, pas possible de changer.
Impossible d'enlever les cardans comme soudé au porte moyeu... Seul moyen qui permet d'accéder à la rotule de pivot inférieur.
Côte passager et côté conducteur.
Je me dis tant pis j'avais pris au cas ou y'avais pas vraiment de gros jeu.
Je change rotules G/D nickel.
Les biellettes G/D et la petit pépins côté passager... je remonte ma nouvelle biellette et la un jeu "léger" dans la crémaillère (je joins une photo pour montrer d'où le jeu viens). En la tenant en main sa bouge dans la crémaillère..
N'ayant pas les moyens sur le coup je remonte tout, je vais faire mon nouveau para etc.. Nickel volant droit, ne tire pas à droite ni a gauche.
Sauf que... J'ai un putain d'effet de flottement à la limite de l'incontrolable à haute vitesse.
Et du coup mtn elle tire de tout les côtés dépend des jours la capricieuse mdr
Quand je roule sur route légèrement bosselé le volant va la ou il veux.
Quand je freine elle a tendance à tirer à droite.
Je n'arrive plus à être confiant du coup je ne lui fait plus confiance..
Si quelqu'un d'entre vous a pris le temps de lire mon poste et pourrais m'éclairer.
Merci en tout cas.
Passion For Life !
Messagepar Publicité » mer. 16 janv. 2019 02:47
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Slogan : Le jaune, ça cartonne !
Messagepar ChtiGG » mer. 16 janv. 2019 07:26
Salut, j'ai eu le même type de sensations avec des pneus neige. J'ai testé plusieurs pressions mais toujours pareil.
Au final une jante était voilée.
Image <<<--- Ma Luxe ... qui ne l'est presque plus
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Messagepar DavidSi-hadj » jeu. 17 janv. 2019 14:45
ChtiGG a écrit : Salut, j'ai eu le même type de sensations avec des pneus neige. J'ai testé plusieurs pressions mais toujours pareil.
Merci d'avoir pris le temps d'avoir lu ce long msg.
Je deviens dingue avec cette caisse..
Le pire c'est que je n'ai pas pu changer mes rotules de pivots. Le cardan est comme soudé au moyen c'est dingue. Un tas + une massette et ce n'a pas bougé d'un millimètre.
Et le fait d'avoir changé la jante ta permis de régler ce problème de flottement ?
Parceque j'ai une jante légèrement voilé mais à l'arrière.
Passion For Life !
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar ChtiGG » jeu. 17 janv. 2019 17:35
Oui mon problème a été résolu.
Pour ta rotule de pivot ça pourrait t'aider
remplacement-rotule-inferieur-t60664.html
dindon
Prénom : Romain
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Coucou
Messagepar dindon » ven. 18 janv. 2019 16:08
Tu as essayé avec un extracteur de moyeu ?
Quand tu as tapé à la massette tu avais le pivot encore fixé au triangle ?
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Messagepar DavidSi-hadj » lun. 21 janv. 2019 03:39
ChtiGG a écrit : Oui mon problème a été résolu.
D'accord très bien, demain j'ai un rendez vous avec un spécialiste qui dévoiles les jantes je verrais ce qu'il conseil et voir les tarifs surtout.
Merci pour le lien. Il y a pas mal d'étapes quand même.
Passion For Life !
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Messagepar DavidSi-hadj » lun. 21 janv. 2019 03:43
dindon a écrit : Tu as essayé avec un extracteur de moyeu ?
Non je n'ai pas essayé avec un extracteur de moyeu mais impossible de le bouger.
Chargé en WD40 n'a rien changé, le chalumeau non plus.
J'irais essayer à nouveau quand il fera meilleur.
Passion For Life !
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 21 janv. 2019 17:10
Tu as bien dégagé la rotule inférieure du triangle avant de tenter de sortir le cardan???
Jos
Prénom : Jos
Voiture : 3RS2 Gordini
Departement : 02
Slogan : Le plaisir n'a pas de prix.... si si 1€85 le litre...
Messagepar Jos » mer. 23 janv. 2019 23:43
Pour les rotules inférieures de pivot je suis en plein dedans... c'est la fin car il ne me reste que le remontage... lol Surement ce week end.
Ce n'est pas évident, il faut être patient... surtout pour repousser le cardan... j'ai eu le même problème que toi, il ne bougeait pas d'un millimètre... même avec un chasse goupille... J'ai donc acheté un extracteur de moyeu (made in Feu vert)... qui a pété au bout de 5 minutes.
Donc remboursement et achat d'un autre mais chez Nortoto, modèle beaucoup plus gros et plus costaud.
Mais le cardan ne bougeait pas plus... Donc arrosage avec dégrippant de chez Renault (car le WD40 n'est pas assez fort au bout de 3 jours pas de signe de décollement) et ensuite j'ai levé un peu la tête du cardan et calé le porte moyeu de sorte que le dégrippant coule à l'intérieur des canelures... dégrippant toute la journée et j'ai laissé agir une nuit complète, j'ai également mis l'arrache moyeu en pression.
Le lendemain matin après un tour de serrage de l'arrache moyeu... miracle il a parlé, il s'est désolidarisé du moyeu...
Donc comme je te le dis... patience.
Par contre bien entendu, il faut avoir préalablement enlevé la rotule du triangle de son logement dans le porte moyeu... Attention au soufflet de cette dernière, moi je l'ai niqué donc changement de la rotule du triangle... une misère...
Après, tu démontes les vis de l'amorto pour sortir le bras complet.
Pour la rotule inférieure, moi c'était presse pour l'enlever et presse pour le remontage...
Voilà bon courage à toi, n'hésite pas si tu as des questions.
J'ai prévu de faire un tuto sur le fofo dès que possible...
ex-106 Quiksilver (2003-2007) / ex-206 GTI import Allemagne (2007-2010) / ex-Clio 3 RS1 Makaha Déco F1Team (2010-2012) / Clio 3 RS2 Gordini (2012 -> 10ans déjà 🤘 )
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Messagepar DavidSi-hadj » jeu. 24 janv. 2019 00:16
Alors oui tout était dégagé mais il ne bougeait le cardan.
Mais du coup j'ai eu quelques conseils, le problème c'est que je ne le fait pas moi je suis une quiche en méca donc je ramène chez mon cousin mécanicien mais je peu pas me permettre de lui bloquer le pont autant de temps.
Son frère avait une RS mais sur la mienne il bloque il devient fou.
Elle arrive à 190.000 bientôt aussi...
Tellement elle ne tien pas la route actuellement que je ne peu même pas allez au ski :chiale:
Passion For Life !
DavidSi-hadj
Prénom : David
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 57
Messagepar DavidSi-hadj » jeu. 24 janv. 2019 00:21
Jos a écrit : Pour les rotules inférieures de pivot je suis en plein dedans... c'est la fin car il ne me reste que le remontage... lol Surement ce week end.
Oulaaaa =O
Patient je le suis, mais comme dit plus haut ce n'est pas moi qui fais les travaux je ramène à la famille mécanicien et lui bloquer le pont aussi longtemps je ne peu pas.
Je vais voir attendre que tu fasse le tuto pour voir et lui ramener.
Merci en tout cas :class:
Passion For Life !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
