[RS2] Soufflet de cardan droit (coté boite)
Publié : mer. 9 janv. 2019 09:47
par Juli3n_31
je dois changer mon soufflet de cardan droit coté boite, car il est pas beau.
- Je me demandais si le cardan sortait facilement ou si il était tenu par des boulons coté boite ?
- une fois le cardan sorti il faut un outil spécial pour changer le soufflet ou je peux tout démonter pour sortir le soufflet ?
Merciiiiiii pour vos conseils
Une petite photo du soufflet
[RS2] Souffler de cardan droit (coté boite)
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:07
par gan-rs
Le cardan se retire facilement , les 2 vis a retiré au niveau du palier d'arbre et après il sort tous seul de la boite , le soucis le souflet est certie donc merdouille a changer
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:13
par TU5J4
Salut Julien, tu es sur que ton tripode n'a pas pris de jeux en ayant fonctionné sans graisse?
Voiture levée, fais tourner la roue d'une main et bloquer l'axe en sortie de boite.
Pour répondre à ta question, je ne crois pas qu'il soit possible de changer ce soufflet car il est serti dans la partie externe du tripode.
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:34
par Juli3n_31
Ha ok je regarderais pour le jeu je ne sais pas vraiment depuis quand le soufflet est ouvert, j'ai acheté la voiture comme ça.
je pensais qu'on pouvais changer ce soufflet mais si vous me dites que non ça veut dire qu'il faut que je change le cardan complet ?
Si je fais sauter cette goupille je peux pas tout sortir et changer mon soufflet après avoir vérifié le jeu ?
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:48
par gan-rs
tu a pas de goupille sur clio 2 rs !
oui tu peut le remplacer mais c'est une belle merde a faire !
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:55
par clio57
tu as 2 vis du palier a enlever comme gan-rs la dit plus haut , ton schéma c'est pour une petite cylindré ,mais c'est pas très compliqué a démonter .une fois démonté tu l'emmène dans un garage si tu la jamais fait laisse tombé.
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:57
par Juli3n_31
ha ok j'arrive pas a trouver toutes les infos sur partsouq
va falloir que je démonte pour être sur
ça doit ressembler à ça du coup ? (montage 3 sur la 2eme photo ? )
Vous pouvez me confirmer que ça ressemble à ça ?
Publié : mer. 9 janv. 2019 13:27
par TU5J4
Après le tripode tu as une partie droite entre le palier et la boite, que tu n'as pas sur ta photo.
Exmple sur ce lien:
http://www.optimiz-access.fr/cardan-dro ... 2-rs3.html
Quitte à tout démonter autant remplacer par un cardan neuf, ça serait domage de tout redémonter dans 2000 km parce que ça a pris du jeu.
Publié : mer. 9 janv. 2019 15:02
par Juli3n_31
Oui en effet il serait judicieux que je change tout
Vous savez si les cardans sont les même entre RS1 RS2 et RS3?
Publié : mer. 9 janv. 2019 15:35
par TU5J4
Tu as 3 types:
RS1
RS2-RS3
Ragnotti (sans le palier)
Quand j'ai changé le mien j'ai pris un reconditionné sans faire gaffe, si c'était à refaire je prendrais un neuf car il était défaillant.
Publié : mer. 9 janv. 2019 19:17
par Juli3n_31
TU5J4 a écrit :
Tu as 3 types:
RS1
RS2-RS3
Oki merci pour les infos je vais tout démonter et aviser ensuite.
Du coup ça doit ressembler à ça :
Publié : jeu. 10 janv. 2019 07:46
par TU5J4
Exact
Publié : ven. 11 janv. 2019 09:15
par david_soisy
Salut , j'ai du changé les 2 cardans pour ma part ils avaient l'âge de l'auto ! je te laisse imaginer l'état...
Guillaume LAMBERT LAMDEV m'a vachement aidé sur ce sujet, pour info.
Publié : sam. 12 janv. 2019 18:25
par Juli3n_31
oki ça marche je démonte fin de semaine prochaine je ferai un retour ;)
Publié : lun. 14 janv. 2019 20:51
par Juli3n_31
Pour infos à ceux qui souhaite changer leur soufflet de cardan coté boite, j'ai trouvé un super tuto:
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=8760.60
