[3RS2] Roulement support fusée info
Publié : lun. 31 déc. 2018 16:58
par swap3
Bonjour
J'ai les deux roulements 1 supérieur et 1 inférieur de mon support fusée coté gauche HS (jeu et grincement lorsqu'on tourne).
J'ai passé un petit coup de tel à Renault pour avoir un prix ...
Grosse surprise le garage Renault du coin remplace le porte fusé complet avec les roulements déjà dedans + 3.5 MO + géo.... AILLE la facture...
Je me rapproche de vous pour savoir si il faut en effet bien tout changer ou les roulements seuls suffisent ?
Et si il y a déjà eu des personnes qui l'ont fait combien ça vous a coûté ?
Merci et bonne fête
Publié : lun. 31 déc. 2018 19:43
par Mecanicos
C'est pas plutôt les rotules et non les roulements dont tu parles.
Publié : lun. 31 déc. 2018 22:16
par swap3
Oui rotule ... Sinon exacte
Publié : lun. 31 déc. 2018 23:59
par philfree
Bizarement les rotules ne se détaillent pas chez Renault mais elles existent tu trouveras la réponse en faisant une recherche sur le forum
Publié : mar. 1 janv. 2019 01:28
par erenaud304
Oui tu les trouveras chez Optimiz par exemple
Publié : mar. 1 janv. 2019 09:52
par swap3
Bonne année à tous
Oui j'ai vu que optmiz Access les détails. Reste plus qu'à trouver un garage qui les montent....dans le 01/69
Publié : mer. 23 janv. 2019 23:55
par Jos
Je viens de changer l'inférieure côté gauche c'est une belle misère... il faut une presse pour le démontage et le remontage... Mais bon c'est réalisable avec un peu de patience et d'outillage... financièrement c'est plus accessible...car au garage...
Publié : ven. 15 févr. 2019 08:59
par swap3
Bonjour
Moi du coup je suis passé par la case Garage remplacement du bloque complet côté conducteur.
Supérieur et inférieur HS Coût 852€ ...
Il me reste le côté passagé à faire mais que l’inférieur . Il faut que je trouve une autre Solution...
Le garage indépendant ou même Renault ne veulent pas prendre le risque d’extraire car c’est de l’alu et possibilité que le bloque se fissure...
J’ai fait 3 garage et 2 concessionnaire et même discourt.
Publié : sam. 16 févr. 2019 01:33
par dindon
Ya quand même pas mal de monde qui a fait l extraction des rotules sans fissurer quoi que ce soit
Publié : sam. 16 févr. 2019 08:48
par swap3
Oui j’en suis sûre... mais je n’ai pas l’outillage pour, donc je suis obligé de passer par un garage ou concessionnaire.
Pour le côté passagé il faut que je me débrouille autrement...!!!
J’Ai récupéré le sous ensemble usée côté conducteur complet je vais voir si je peux exctraire et la monter coter passagé avec une rotule neuve...
Publié : sam. 16 févr. 2019 09:08
par dindon
Pas le même pivot il me semble
Publié : dim. 17 févr. 2019 22:12
par Adri3125
Pivot droit et gauche pas les meme mais les rotules oui
Par contre chaud leur excuse quand même soit disant de l alu ils veulent pas enfin ça ca ça se fait bien en plus c est pas du plastic non plus les pivot
Publié : lun. 4 mars 2019 19:53
par Scott
Des excuses toujours pour passer à la caisse renseigne toi j'ai u sur ttwingo rs un problème soit disant rotule de triangle qui ne se démontais pas car emboutir ben elle sont vissé 60€ au lieu de 400 à mediter
Publié : mer. 27 mars 2019 18:57
par sebastien450
Fait en 2h30 pour ma part. Ca c'est bien fait contrairement à ce que j'ai lu.
Bon par contre c'est pas elle qui a du jeu, donc je l'ai changée pour rien.
Claquement en descente de trottoir.
