				[RAG] Infos montage étriers Brembo Clio 3RS
				Publié : sam. 10 nov. 2018 17:41
				par max64
				Bonsoir je viens d'acquérir une ragnotti et je suis novice dans la marque , j'aimerai améliorer le freinage ce celle ci en montant les brembo mais faut il monte le maître cylindre de la clio 3 ?
				Publié : sam. 10 nov. 2018 17:55
				par gan-rs
				Merci de te présenté toi et ton auto !
				Publié : dim. 11 nov. 2018 08:12
				par max64
				Oui DSL oublie de le faire
				Publié : dim. 11 nov. 2018 10:43
				Salut et bienvenue,
Que reproches tu au freinage d'origine de la Rag' ?
				Publié : dim. 11 nov. 2018 12:00
				par philfree
				Pas le maitre cylindre de 3RS car avec ABS (donc seulement 2 sorties) et tu peux garder ceux d'origine Rag en 22.2 mais tu auras un course tres longue.
Le mieux est de remplacer par un maitre cylindre de 23.8 mais il va falloir que tu cherches un qui convient (4 sorties car pas d'ABS et les bonnes tailles de filetage, 10 et 12mm). Fait des recherches sur le forum sinon mesure et fait un tour sur Oscaro pour trouver le bon (longueur plongeur, entraxe fixation sur mastervac, longueur, filetages et... 23.7 évidemment). Ca ne devrait pas etre compliqué à trouver, commence par Peugeaot 406 dans tes recherches si certaines sont sorties sans ABS sinon en général grosses caisses ou utilitaires sans ABS tu devrais finir par trouver.
				Publié : dim. 11 nov. 2018 12:04
				par max64
				Ok nickel merci oui je vais demander au fourniseur il va me trouver sa en 5 min
				Publié : dim. 11 nov. 2018 12:30
				par philfree
				J'ai l'impression que celui de laguna phase1 2L 140CV pourrait aller (Bosch 0 204 123 155 ou équivalent)
				Publié : lun. 12 nov. 2018 18:29
				par max64
				Oue ok je regarde sa des que j'ai fini le moteur
