[4RS] Amortisseurs chassis sport
Publié : mar. 9 oct. 2018 20:18
par maverickfifa
Après avoir utilisé la fonction recherche, je n'ai trouvé que les références pour les chassis cup ainsi que trophy.
Quelqu'un pourrait me donner une référence/lien pour les amortisseurs de clio 4 rs phase 1 chassis sport ?
Aussi, lorsque je vais changer les amortisseurs, dois-je changer les 4 ou juste les 2 avants (ceux qui sont fatigués) ? Dois-je changer les ressorts et d'autres pièces aussi ?
En tout cas je vous dis déjà merci d'avance car là, je désespère un peu...
Publié : mar. 9 oct. 2018 20:39
par mesterial
Il y a plein de pièces différentes sur les dessins de Dialogys, dont les 4 ressorts, les ressorts autour des amortisseurs avant, et les 4 amortisseurs, mais pas que. Par contre, il semble "cassé" chez moi : il y a 5 références (chassis de base, sport 1, sport 2, cup, cup 2), et je ne peux voir que de base et sport 2... Pourtant j'ai le "dernier" Dialogys dispo (4.72), j'imagine donc qu'il y a des spécificités disponibles uniquement avec une version online de garage...
Publié : mar. 9 oct. 2018 21:02
par maverickfifa
merci pour ta réponse, pourrais-tu me donner la référence que tu as pour les amortisseurs du "chassis de base"
Merci beaucoup
Publié : mar. 9 oct. 2018 22:07
par mesterial
Le "chassis de base", je ne pense pas que ce soit la Clio RS… En plus, il ne veut pas me donner la réf si je clique dessus!
Le "sport 1", amortisseur avant, ca semble être 543027350R, 85.41€ HT pièce. L'espèce de ressort autour : Protection tige am 543889524R, 18.14€ HT.
Le "sport 2", amortisseur avant, ca semble être 543023278R, 204.98€HT pièce!!! C'est peut-être ca la trophy?? Pas de réf pour la protection tige.
Le "Cup 1", amortisseur avant, ca semble être 543021923R, 204.98€ HT.
Le "Cup 2", il ne veut pas me donner de réf.
Pour je dis partout "ca semble", parce que j'ai du mettre un numéro de fabrication en "R" pour avoir ces réfs. Si je mets en "K", ca ne me donne rien...
Publié : mar. 9 oct. 2018 22:08
par mesterial
C'est le même cirque pour les ressorts, je n'arrive pas à tout avoir pour tous les modèles ou chassis.
Publié : mar. 9 oct. 2018 22:26
par mesterial
Ah tiens, en mettant BHJ6 et non BHJ4, j'ai accès à tous les chassis en numéro de fabrication K (sauf le chassis de base, mais qui mettrait des amortisseurs de Clio standard sur une RS??…
Publié : mar. 9 oct. 2018 22:36
par mesterial
Bon, je comprends rien.
En BHJ6, numéro en K de 2016, voici ce que j'ai :
- de base : rien
- sport 1 : rien
- sport 2 : 543021406R, 181.16€ HT
- cup 1 : 543021406R, 181.16€ HT
- cup 2 : 543024021R, 181.16€ HT
Publié : mer. 10 oct. 2018 00:00
Je comprend mieux la galère dont tu m'as parlé en MP.....
Alors, en fouillant sur le net et sur le fofo (lien ci-dessous), la ref Cup2 est celle pour la Trophy...et la Cup1 semble celle pour la version châssis Cup. Ce qui est intéressant "et drôle" c'est que c'est la même Ref pour la version "sport". Et sur le net, il semble n'y avoir qu'une ref pour châssis sport et option Cup. Étrange non ?
N'y aurait-il qu'un changement de ressorts entre les deux versions ?
post2074079.html
Publié : mer. 10 oct. 2018 00:10
J'ajoute un lien qui peut être utile.
Je pense pouvoir trouver toutes les Ref au lien ci-dessous....après une bonne prise de tête je pense !
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... 9pZD09MzJB
Publié : mer. 10 oct. 2018 00:19
par mesterial
Je le connais ce site, et des réfs ne correspondent pas à ce que j'ai sur dialogys, malgré les mêmes schémas, donc je ne sais pas quoi en penser!
Publié : mer. 10 oct. 2018 00:31
par mesterial
Au niveau des types, si quelqu'un a leur définition précise, ça serait cool...
BHJ4, BHJ6, et BHMM sont des Clio RS 200... Mais les BHJ4 et BHJ6 sont aussi des Clio RS 220...
Source: le site de Gates (les courroies).
Publié : mer. 10 oct. 2018 10:17
par Suze
Tu as pu avoir ma plaque ovale...ma clio est une phase 1 châssis cup ! ;)
Publié : mer. 10 oct. 2018 14:54
J'ai une question "nunuche": vous l'avez trouvé où votre plaque ovale ???
J'ai bien l'autocollant avec le numéro d'identification (+poids roulant....) au niveau de la porte passager arrière droit. Mais rien d'autre, pas de numéro de Fab où autre.
J'ai également lu la notice Spécial RS qui indique la position de la plaque moteur dans le compartiment (mais introuvable sur ma voiture)....
Et puis rien d'autre....
Je dois être un gros boulet !!!!
Merci pour votre retour....
Publié : mer. 10 oct. 2018 16:29
par mesterial
Oui, gros boulet!
Il y a 2 étiquettes, une avec les poids et tout, et une avec les références, dont le numéro K. Tu ne regardes pas la bonne
Tu l'avais achetée d'occaz ou pas? Parce que sinon au pire, tu as le type Renault et le numéro de fabrication sur ta facture de la voiture.
La plaque moteur, c'est pour un autre numéro qui n'a rien à voir.
Publié : mer. 10 oct. 2018 17:10
Achetée neuve...
Mais je n'ai qu'une seule étiquette
et pas non plus de plaque moteur....
Je t'envoie la photo en MP
