[RS1] Aide sur combinés filetés arrière
Publié : sam. 29 sept. 2018 10:05
par Stephane88
Bonjour
Existe t'il des combinés filetés arrière pour clio 2 RS avec le ressort directement monté sur l'amortisseur ? Si oui quelles sont les meilleures marques ?
Je vais supprimer les barres de torsion sur ma R11 turbo et monter des bagues à la place des silent block. Ce sera un peu le montage des première megane cup.
Merci de votre aide
Publié : sam. 29 sept. 2018 21:47
par ynk34
Oui les combi filetés de Clio Cup.
Publié : sam. 29 sept. 2018 22:33
par Stephane88
Tu aurais les références et les marques disponibles? Bilstein ?
Publié : dim. 30 sept. 2018 00:31
par Kokigna
Publié : dim. 30 sept. 2018 10:11
par Stephane88
Merci mais ce n'est pas ça que je cherche. Je veux les ressorts sur les amortisseurs comme à l'avant
Publié : dim. 30 sept. 2018 10:12
par Stephane88
Publié : dim. 30 sept. 2018 10:35
par Kokigna
J'en ai vu nulle part des combinés comme sur l'avant, par contre regarde bien mais il me semble que pour les arrières les ressorts sont montés sur bagues filetées, à vérifier...
Ref uniquement les arrières BIL-BE5-C144-H2
https://www.gt2i.com/fr/bilstein-b14/69 ... xnEALw_wcB
http://www.optimiz-access.fr/kit-bilste ... io-rs.html
Publié : dim. 30 sept. 2018 15:06
par Stephane88
Oui oui ils sont réglables en hauteur mais inutilisable dans mon cas puisque je n'ai pas de supoort d'amortisseur sur mon train.
Je veux vraiment comme sur la clio que j'ai joint en photo.
Publié : dim. 30 sept. 2018 15:11
par Stephane88
Publié : dim. 30 sept. 2018 15:32
par Kokigna
