[4RS] Jantes compatibles?
Publié : lun. 3 sept. 2018 18:30
par Gus30
Bonsoir.
J'aurais une question concernant vos jantes.
N'étant pas un pro et je me perd dans les mesures, les jantes en 17 sont elles adaptables à une clio 4 RS de l'année 2914 ?
Pour être franc, j'ai un gars à coté de chez moi qui souhaite ventre un kit de 4 jantes qu'il a pour une 3RS ange demon, mais il ne m'a pas encore dit de prix et les pneus me semble plus usé.
Alors ayant un doute sur la possibilité de montage et le prix, j'ai cherché ici.
Si vous pouviez m'aider. Merci d'avance.
[Vends] Jantes Clio 3RS
Publié : lun. 3 sept. 2018 19:43
par Gégé
Pas le meme entraxe entre Clio 3 et 4, ca ne monte pas.
Publié : lun. 3 sept. 2018 20:01
par Gus30
Merci Gégé.
Alors je vais devoir trouver autres choses pour l'hiver prochain
ou prendre la voiture de Mme quand la route est trop dangereuse
Publié : lun. 3 sept. 2018 20:30
par Gégé
Les jantes de Megane 3 montent.
Publié : mar. 4 sept. 2018 01:57
par Gus30
Elle sont en 17 ou 18 pouces ?
J'ai parcouru le forum, et ca n'a pas l'air si facile que ça de trouver des 17"
Mais merci de l'aide ;)
Publié : mar. 4 sept. 2018 07:01
par geo13
jantes Mégane3 18 pouces
Publié : mar. 4 sept. 2018 17:43
par Gus30
Ok. Merci
Publié : mar. 4 sept. 2018 18:11
par Gégé
Celles de la RS sont en 18. Maintenant n'importe quelles jantes de Megane 3 montent et y'en a a la pelle en 17.
Publié : mer. 5 sept. 2018 16:33
par Gus30
Publié : mer. 5 sept. 2018 22:33
par Gégé
Gus30, oui ca devrait monter. Maintenant il faudrait comparer les deports pour etre sur..
Publié : mer. 5 sept. 2018 22:52
Sur la photo je vois 7J 17 5 49.
Donc ça doit être un ET49.
D'origine sur 18" c'est un ET55 donc ça équivaut à une calle de 6mm autant dire pas grand chose
Par contre, avec du 7 en largeur ça sera maxi 215 en pneu (pack piste en R888 en 215/45/17 ça existe au cas où
Publié : mer. 5 sept. 2018 22:59
par Gus30
C'est bien cette histoire de deport qui me chagrine le plus.
Sur ce site que j'ai vu,
Entraxes.fr
Si je me dit que la Mégane III sur laquelle les jantes étaient, est entre 2008 et 2015, ca devrait être ok.
Et c'est une bonne idée le pack piste, mais c'est plus dans l'idée de monter un pack hivernal.
Et pour le tarif, celà vous semble correct ?
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:19
Ce sont des jantes Schuss et le déport est bien de 49mm (je viens de vérifier sur le net
Donc 6mm de différence c'est négligeable, aucun problème, ça va même être un peu plus esthétique
avec la jante qui va venir "plus" vers le passage de roue.
Et l'alésage est le même 66.1mm.
Sur le net (eBay) j'ai trouvé ces jantes neuves pour 159€ l'unité (couleur Alu). Donc si elles sont en parfait état, 400€ avec négociation peut être bien.
Saches que tu n'auras pas les détecteurs de pression donc tu vas avoir un message d'erreur. Je pense qu'en forçant le démarrage en mettant la carte ça fonctionne
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:41
par Gus30
Merci Mathieu.
Mais je vais encore passer pour un boulet, sur ma RS4 de 2014, je ne suis pas sur d'avoir les détecteurs de pression.
Et si elle est équipé avec, je ne sais pas comment ca fonctionne, lol.
Publié : mer. 5 sept. 2018 23:58
par Gégé
Oui le tarif est correct si les 4 sont comme ca, ca peut etre sympa meme si je suis pas sur que le noir soit idéal pour un pack hiver.
