[4RS] Blocage roue arrière au freinage
Publié : sam. 25 août 2018 15:03
Bonjour , je post ici pour expliquer ma mésaventure sur la clio 4 rs 2013 de ma femme (je vous prévient c'est assez long
Lors d'un freinage d'urgence elle m'a fait part de ce soucis,une impression de "glissade" de l'auto après avoir du freiner très fort pour éviter un autre automobiliste.
Étonné je part essayer l'auto et là ... constatation -> l'auto freine fort et part d'un seul coup à gauche ,la roue arrière droite se bloque malgré que l'abs se déclenche et se ressent sur les roues avant.
A partir de là s'en suit un diag complet chez renault (maitre cylindre disques plaquettes neufs inversion des capteurs,disques, plaquettes de gauche à droite,essai d'un autre étrier etc ...)
Malgré l'absence de défaut électronique nous partons donc sur un soucis de bloc abs coté hydraulique et donc remplaçons celui-ci par un neuf.
Après montage,paramétrage complet à la clip et purge direction l'essai de l'auto et là verdict -> toujours pareil,même en tapant sur les freins à 70 km/h l arrière droit bloque laissant au passage une belle trace sur la route
et fini par plonger à gauche de la route tant qu'on ne lève pas le pied de la pédale ...
J'en revient donc à déconnecter à l arriere droit le capteur et repart faire un essai (bien sur là voyant allumé,esp et abs à controler) et refait le test de freinage abs déconnecté donc :
-> l'avant gauche bloque et l'auto se déporte toujours sur la gauche.
Je précise bien que la pédale reste constante,ne s'enfonce pas et ne pompe pas (on élimine donc le problème d'une purge mal faite je pense),et qu'en cas de freinage tout à fait normal il n'y a aucun soucis l'auto reste en ligne.
Dans l'histoire et après avoir réussi à obtenir un historique de garantie chez renault, il semblerai qu'à 13.000 km et 31.000 km il y ai eu une opération sur les capteurs abs et bloc abs (pourquoi ? je n'ai pas eu plus de détails).
Lors du remplacement du bloc abs j'ai remplacé les 2 tuyaux rigides entre le maitre cylindre et le bloc abs car ils étaient tordus au niveau du tablier, là est ma question :
vu qu'il est possible d'inverser ces 2 tyuyaux (entre le MC et les entrée MC1 et MC2 du bloc) lors de l'opération chez Renault n'y aurait il pas eu une inversion et serait ce la cause de mon problème ?
Je sais ce que vous allez dire , il suffit d essayer de les inverser et de retourner essayer ^^ mais vu le temps nécessaire entre la dépose des toles ,purge etc ... je préfère avant ça en parler ici et j'en appel à votre aide et aux
plus confirmés d'entre vous :
est ce que quelqu'un serait en mesure de me dire si il y a une importance sur l'ordre de sortie du maitre cylindre 1 et 2 (qui ne sont pas marqué dessus malheureusement, est ce que la sortie en bout de la pièce est censée
etre la numéro 2 ou inversement ?)
Je n'ai pas de clio 4 sous la main pour pouvoir vérifier visuellement,et même si c'était le cas à cause des toles par chaleur il est difficile de voir où vont ces 2 tuyaux rigides...
En vous remerciant de m'avoir lu jusqu'au bout
