				[RS2] Réglage hauteur de caisse B14
				Publié : lun. 13 août 2018 14:26
				par cliors88
				Salut tout le monde , j'ai cherché sur le forum mes questions mais je n'est rien trouvé .
Possesseur d'une rs2 avec des b14 sans coupelle de carrossage , j'ai changé ma taille de pneu pour monter des semi slick 205/45/16
et j'ai donc du remonter l'avant d'1cm pour éviter les frottements .
Je me retrouve donc avec la même hauteur de caisse avant arrière , et avec un feeling trés étrange .
Je cherche a trouver les côtes d'origine d'une rs2 ou des exemple de réglage 80% pistes véhicule vidée cale de 20MM a chaque roue .
Merci d'avance
				Publié : mar. 14 août 2018 09:40
				par Jerem74000
				Lève l'arrière. Mais avec des cales normal d'avoir un feeling bizarre ^^
				Publié : mer. 15 août 2018 10:17
				par Attila
				Vire les cales, l'assiette d'une traction doit être plongeante et non droite, ça ira déjà mieux.
				Publié : mer. 15 août 2018 15:53
				par cliors88
tu est a combien en hauteur sur l'arrière ?
				Publié : mer. 15 août 2018 22:01
				par Jerem74000
				Ah et du coup tu a sûrement du carrossage positif avec les b14.
 J'ai des ressorts -40 donc je n'ai jamais mesuré enfait
				Publié : dim. 19 août 2018 16:59
				par cliors88
 tu a des b14 ? tu peux mesurer centre de roue passage d'aile ?
non les cales ne change pas le problèmes est vraiment la hauteur .
				Publié : dim. 19 août 2018 19:01
				par Somebody_RS1
				Si ça peut vous aider, voila la hauteur de caisse d'une clio 2 CUP
				Publié : dim. 19 août 2018 19:38
				par Gégé
				Il sera trop bas..
Non
 Jerem74000 n'a pas de B14. Et si, tes cales de 20 peuvent etre responsables de tes frottements, essaye sans.
Sinon pas bien compliqué, fais des essais en remontant l'avant de 10mm a chaque fois jusqu'a ne plus frotter puis tu ajustes l'arriere apres (de 10 en 10).
				Publié : lun. 20 août 2018 10:29
				par Rem38
				Avec une hauteur de cup, il ne passera pas un dos d'âne! Et je ne suis même pas sûr que les B14 autorise un tel rabaissement.
En tout cas, sur 3RS, je ne me suis pas pris la tête avec les hauteurs. On a mis les butées filetés à mi-réglage au 4 coins et on a regardé ce que ça donnait. Et comme ça m'allait esthétiquement, que le comportement était très saint, que je passait les ralentisseurs sans problème et que la voiture avait conservé une assiette plongeante sur l'avant, je les ai laissé comme ça!
Ils se sont tassé un peu avec le temps (le montage date d'il y a trois ans) mais je n'ai rien retouché.
				Publié : lun. 20 août 2018 10:59
				par Gégé
				Deja 3 ans ?!?
				Publié : lun. 20 août 2018 11:22
				par Rem38
				Gégé a écrit :
Deja 3 ans ?!?
Oui, et bien tassé! Avril 2015...
Le temps passe!!
				Publié : dim. 26 août 2018 16:59
				par cliors88
				Gégé a écrit :
Il sera trop bas..
Non
oui effectivement j'ai remonté de 10 à l'arrière , j'ai une différence de 15 mm entre l'avant arrière , j'ai roulé vendredi sur piste cela me semble convenable .
				Publié : dim. 26 août 2018 20:20
				par Gégé
				Bonne nouvelle !!
				Publié : jeu. 30 août 2018 13:58
				par cliors88
				Oui cela est beaucoup mieux , mais je foudrais affiner cela , j'ai pas de carrossage déja , ont ma parlé de magic camber , avec 1.5 de négatif .
avez vous des retour sur ces Magic camber ?
				Publié : ven. 31 août 2018 08:59
				par Attila
				Ces vis ont été très plébiscité par les possesseurs de 2 RS pistardes, cette solution n'est pas si mal même si le réglage sur banc ne doit pas être aisé.
