				[4RS2] Couple serrage frein
				Publié : lun. 23 juil. 2018 21:11
				par Mikael_Trophy
Je dois changer mes disques et plaquettes avant de ma Clio 4 RS et souhaiterais connaitre le couple de serrage pour :
- support étrier
- étrier
- disques
Je n'ai rien trouvé sur le net, je tente ma chance ici.
Merci.
Mikael
				Publié : mar. 24 juil. 2018 18:49
				par Jerem74000
				supporte étrier = fort a cliquet
étrier = 110/120nm
disque = au tourne vis c'est bon
				Publié : mar. 24 juil. 2018 20:21
				par gan-rs
étrier = 110/120nm
heu ....
 Jerem74000 110/120 sur une vis aussi petite ..... non pas possible c'est le serrage d'une roue sa !!!!
franchement serrage fort a la clef plate et stop !
				Publié : mar. 24 juil. 2018 21:40
				par Jerem74000
				les vis de l'étrier c'est pas douille 17 environ comme sur toute les voitures ?! j'ai toujours serré comme ça ( je suis mécanicien donc c'est pas 3 par an quoi ^^ ) sur les étrier flottant aucun soucis.. A moins qu'on ne parle pas de la même vis, moi je parle de celles qui sont vissées sur le pivot de roues et non les 2 petites vissées sur les coulisseaux en douilles 13 ou en btr suivant le montage la oui c'est beaucoup mdr
				Publié : mar. 24 juil. 2018 22:31
				par Mikael_Trophy
J'ajoute quelques précisions, la Clio 4 RS est équipée d'origine d'étriers flottants fixés par 2 colonnettes (vis 6 pans 7mm).
Pour les supports d'étriers, il s'agit de 2 boulons de 18 à valider lors de la dépose et pour les disques 2 vis torx T40.
Je ne suis pas du style a serrer au hasard, j'ai une clé dynamo et je compte bien m'en servir :) mais impossible de mettre la main sur une doc technique.
Si des mécano peuvent avoir accès au RTA du véhicule, je suis preneur.
Merci.
				Publié : mar. 24 juil. 2018 22:56
				par mesterial
				Il y a les couples de serrage dans dialogys, il n'y a pas de RTA Clio 4 hormis la diesel... Demain je te regarde ça si j'ai le temps
				Publié : mer. 25 juil. 2018 06:33
				par gan-rs
ah Voila
 Jerem74000 notre soucis
Voila ton message :
étrier = 110/120nm
pour moi support d'étrier c'est la chape et l'étrier bin c'est l'étrier ! Donc oui chape a 110/120 mais étrier ( vis 6 Pan ) serrer fort c'est tous !
				Publié : mer. 25 juil. 2018 12:14
				par Jerem74000
				J'avais lus et écris un peu trop rapidement effectivement, quoi qu'il en soit serrer l'étrier et le disque au couple ne sert à rien à part avoir des ennuis car ils sont toujours trop faibles
				Publié : mer. 25 juil. 2018 18:46
				par mesterial
				Tiens, je pense qu'il y a tout là-dessus (ce sont les chiffres avec une clé dessinée, s'il n'y en a pas, c'est le serrage "standard" en fonction du diamètre).
				Publié : mer. 25 juil. 2018 20:09
				par gan-rs
				 mesterial tu a u ou cette vue ?
				Publié : mer. 25 juil. 2018 20:19
				par mesterial
				Bin je l'ai dit (avec la bonne orthographe en plus).
Maintenant
 Mikael_Trophy , on attend ta présentation et des photos!
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 12:18
				par Mikael_Trophy
				Nickel ! Merci mec ! je ne sais pas ou tu as eu ca mais c'est top ! :) en tout cas cela semble cohérent avec ce que j'avais déjà pu trouver à droite et à gauche.
Donc pour résumer :
- support étrier (2 boulons de 18) = 105 Nm
- étrier (2 colonnettes allen 7mm) = 27 Nm
- disques (2 vis torx T40) = 20 Nm
Dépose des disques et plaquettes mi-aout, je vous enverrai les tof ensuite ;)
				Publié : sam. 18 avr. 2020 13:23
				par Jerome_25
Salut, super le détail pour l’essieu avant, aurais tu le même détail pour les disques arrière stp ?
D’avance merci !
