[RS2] Fuite amortisseur arrière
Publié : sam. 19 mai 2018 18:55
par damienlesurfer
Je viens de constater que j'ai une fuite au niveau de l'amortisseur arrière droite de ma clio RS2.
Je pense donc qu'il va falloir penser à remplacer les amortisseurs arrière.
Qu'est-ce que je risque si je ne change pas tout suite mes amortisseurs arrière ?
Cela peut-il usés prématurément mes pneus arrière ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Damien
Publié : sam. 19 mai 2018 21:15
par dongege
salut
C est surtout niveau tenue de route /confort que ca va se degrader et au freinageAccessoirement,sur plus long terme,dans l usure irreguliere des pneus arriere.
Publié : dim. 20 mai 2018 16:38
par Attila
C'est pas génial mais pas de risque, par contre il y a des risques que les avant ne soient pas vraiment en bon état non plus s'ils ont le même kilométrage. Nous sommes partenaire de
https://www.renaultpartsdirect.co.uk/ si tu souhaites remettre de l'origine à bon prix
Publié : lun. 21 mai 2018 08:22
par damienlesurfer
Pas de problème pour l'avant, il ont été changé il y a 2 ans.
Je pensais attendre que l'amortisseur arrière face du bruit avant de le changer.
Donc si j'ai bien compris je risque d'avoir une usure irrégulière des pneus si j'attend trop longtemps ?
C'est ça ?
Publié : lun. 21 mai 2018 09:48
par Alfox
Changes les (par deux hein...)
Ca coute pas grand chose et c'est tres rapide a faire (15mn)
Au niveau tenue de route, cela n'aura rien a voir.
Publié : lun. 21 mai 2018 10:29
par damienlesurfer
J'ai bien prévu de les remplacer mais ayant peu de temps en ce moment, je voulais savoir si ça pouvait attendre l'automne ?
Pour info je ne roule pas beaucoup, je ne fais pas plus de 10000kms en 1 an.
Publié : lun. 21 mai 2018 10:38
par mesterial
Sur mon ancienne Clio, j'avais les amortisseurs arrières morts (la faute à 2 déménagements bien trop chargés…), qui fuiyaient énormément. Les dos d'ane et les aspérités de la route, c'était horrible à l'intérieur, ca tapait très fort avec un sale bruit de "faut changer ca très vite".
Rester 6 mois comme ca, ca me parait long, surtout que comme dit
Alfox ca ne prend pas beaucoup de temps à faire.
Publié : lun. 21 mai 2018 15:54
par dongege
avec certaines "promos"actuelles,vous avez du Kayaba,du TRW ou du Sachs pour moins de 100 € la paire,et ca tient aussi bien voire mieux que l origine (teste sir KYB)
Publié : lun. 21 mai 2018 21:27
par damienlesurfer
En regardant les sites de ventes de pièces détachées (genre oscaro), j'ai l'impression que les amortisseurs arrière qu'ils proposent sont les mêmes qu'une clio normale.
Les amortisseurs arrières de la clio RS2 ne sont-ils pas spécifiques ?
De plus la référence Renault présente sur certains amortisseurs à vendre ne mentionne pas celle de mes amortisseurs (8200662257).
Publié : mar. 22 mai 2018 12:20
par Alfox
Ce ne sont pas les mêmes, mais d'aspect extérieur, c'est pareil oui, car l'architecture du train est identique entre une Clio "normale" et une RS.
Publié : mar. 22 mai 2018 13:40
par damienlesurfer
Le comportement de la voiture restera-t-il le même si j'installe des amortisseurs arrière non prévus pour la RS ?
Sinon j'ai trouvé sur le site suivant des amortisseur Renault qui sont moins cher qu'en garage :
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... rd-x2.html
Du coup que me conseillez vous : des amortisseurs Renault un peu plus chers ou des amortisseurs génériques moins chers ?
Publié : mar. 22 mai 2018 15:01
par dongege
BONJOUR
de toutes façons, les amortisseurs Renault ça n'existe pas, à la différence de ce qu'a fait PSA pendant quelques longues années (plus aujourd'hui); ce sont des kayaba pour les clio II phases 1-2-3 au moins, et la marque du fabricant est d'ailleurs gravée sur ceux d'origine. Après, si ça peut vous rassurer d'installer des origine Renault, pourquoi pas?
Publié : mar. 22 mai 2018 15:40
par damienlesurfer
J'avais pour habitude de toujours monté des pièces conforme aux préconisations du constructeur.
Donc pour vous ce sont les mêmes amortisseurs ?
Ont-ils les mêmes quotes que ceux d'origine ?
Cela peut-il posé problème au contrôle technique ?
Publié : mar. 22 mai 2018 17:33
par dongege
Aucun problème de tenue de route, de fuite, aucun problème au contrôle technique, j'en ai eu sur 2 clios,1.6 16V et 2.0 RS2 et RAS
Publié : mer. 23 mai 2018 08:34
par damienlesurfer
Merci pour vos conseil :)
Dernière question :
Est-il nécessaire de refaire un contrôle du parallélisme en cas de remplacement des amortisseurs arrière ?
