[RS1] Changement roulement avant
Publié : dim. 18 mars 2018 20:59
par Flo 196
Bonjour, je doit changer mes deux roulements de roue avant, je voudrais savoir si il faut absolument démonter les capteurs abs, ou es ce que l'on peut juste les débrancher, parce que je sais qu'en les démontant c'est très rares qu'ils ne cassent pas. Merci d'avance.
changement roulement avant
Publié : lun. 19 mars 2018 13:46
par rom21
Tu peux juste les debrancher derriere les passages de roues car il y a un connecteur a ce niveau si t'as peur de le casser en le sortant après faut faire gaffe en manipulant le moyeu avec le capteur et cable qui peut te gêner en sortant le roulement.
Publié : lun. 19 mars 2018 13:52
par Flo 196
d'accord merci pour l'info, parce qu'ils ont l'air bien grippé, donc je ne vais pas prendre de risque je vais tous simplement les débrancher et faire attention en les manipulant a la presse.
Publié : jeu. 22 mars 2018 15:03
par Alfox
Ils doivent etre prit par la rouille, et la vis doit pas etre mieux...
Publié : jeu. 22 mars 2018 20:32
par Attila
Oue vaut mieux laisser le capteur, quand j'ai fait mes roulements je n'ai pas touché au capteur car il semblait trop bien pris dans la rouille pour être enlevé sans casser.
