[2RS] Montage BAR Clio Cup
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:48
par sam-sam82
Bonjour, j'ai acheté une barre de clio cup pour monté sur des coupelles rotulé cup. malheureusement il manque 1cm pour que je puisse la fixé.
j'ai essayé de mettre les entretoises en bas de la barre et en haut mais dans tout les cas sa ne monte pas.
il y a une procédure pour monté cette barre.
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:55
par Gégé
Tu as essayé en levant la voiture? Ou mieux sur un pont?
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:59
par sam-sam82
Gégé a écrit :Tu as essayé en levant la voiture? Ou mieux sur un pont?
J'ai essayé en levant les 2 roues de devant et en jouant sur les combinés. mais sa ne veut pas. j'ai même essayé de le faire avec un coté compressé..
Publié : jeu. 15 mars 2018 20:44
par gan-rs
tu a jamais taper avec l'auto ?
Publié : jeu. 15 mars 2018 21:05
par Attila
Je vois pas comment tu vas rattraper ça, il faudrait qu'elle soit réglable comme le modèle ktec.
Publié : jeu. 15 mars 2018 21:08
par sam-sam82
Jai la voiture depuis juin et fait 150km donc 70 sur piste. Mais au vu du pavillon et des soutures elle a du faire un laterale.
Publié : jeu. 15 mars 2018 21:16
par Attila
Sinon il te reste à boucher à la soudure et repercer, ou vendre la barre
Publié : jeu. 15 mars 2018 22:49
par sam-sam82
Tu penses que mes tete damortisseur sont tordu?
Publié : jeu. 15 mars 2018 22:53
par Attila
La caisse a pu bouger un peu, ce n'est pas grave en soi mais pour ta bar c'est galère. Il faudrait voir sur une autre RS si l'alignement est bon.
Publié : jeu. 15 mars 2018 23:46
par Gégé
Il manque pas grand chose... Tu devrais peut etre assembler la BAR et ensuite tenter de la monter via les coupelles en forcant un peu... Si c'est faisable bien sur.
Publié : ven. 16 mars 2018 18:49
par sam-sam82
Gégé a écrit :Il manque pas grand chose... Tu devrais peut etre assembler la BAR et ensuite tenter de la monter via les coupelles en forcant un peu... Si c'est faisable bien sur.
Jai essayer cette méthode malheureusement sa ne va pas. Il y a pas de jeu entre la barre et les rotules.
Publié : ven. 16 mars 2018 22:09
par sam-sam82
Merci les gas jai réussi a l'installer cette barre :D
et voila comment.
Publié : ven. 16 mars 2018 22:37
par Gégé
Super !!
