[RS1] Recherche désespérement ref biellette, soufflets et rotule direction RS1 de 02.2000
Publié : lun. 12 mars 2018 18:43
Bonjour à tous, heureux propriétaire d'une belle RS1 de 02.2000 entièrement d'origine, je dois changer une rotule (gauche) de direction qui a du jeu. On me dit qu'il vaut mieux changer l'ensemble biellette et rotule et des 2 côtés.
OK !
Mais pour trouver les références cela semble un beau bordel. J'ai des rotules de 15cm environ avec vis de serrage sur le côté (voir photo)
Je suis tombé sur un tuto de HUB78 pour le changement :
Biellette de direction --> D 12mm / L 317mm / Filetage n°1 M12x1 _ Filetage n°2 M14x1,5 / Filet à droite ;
réf Moog : RE-AX-0589
(valable coté Gauche ou Droit)
Rotule de Direction --> L 88,5mm / Dimension du cône : 14 mm / Filetage n°1 M10x1,25 _ Filetage n°2 M14x1,5
réf TRW : JTE774 gauche et JTE775 droite
CA VA EN LIEUX ET PLACE PILE POIL LA BONNE LONGUEUR
Je trouve ces ref chez quelques vendeurs sur le net à prix intéressant mais il me faudrait les ref des soufflets
Quelqu'un peut -il me confirmer les ref ou dimensions des biellettes et rotules ainsi que les ref ou dimensions des soufflets ?
Ou au pire, les ref des rotules (avec vis de serrage comme sur la photo) et je ne changerai que celles là.
Merci d'avance
OK !
Merci d'avance
