[4RS] Frottements aux dos d'ane ou lors d'imperfections de la route
Publié : dim. 25 févr. 2018 11:43
par Jfl1979
Bonjour, je viens d'acquérir une clio RS4 CUP d'occaz de 2013. Je suis confronté à des frottements même à faible vitesse sur l'avant lors des passages de dos d'âne, ralentisseurs ou lors d'imperfections de la route.
Est-ce le frottement des passages de roue sur les pneus AV, est-ce le bas de caisse avant sur le sol ?...
Je m'interroge.... doit-on passer les dos d'ane presque au ralenti avec les C-RS4 CUP ? Ou y aurait-il un pb sur amortisseurs ou autre organe...
Preneur de vos éclairages !!
Publié : dim. 25 févr. 2018 14:26
par tonio35
Salut. Ce sont les silent bloc de barre stab qui sont HS. Problème connu par Renault. Pour ma part j ai eu une prise en charge à 80 %. J avais mes mêmes impressions que toi.
Publié : dim. 25 févr. 2018 19:01
par Jfl1979
Merci pour cette info.
Je ne suis pas sûr car ce n'est pas un bruit de grincement de vieux lit mais vraiment un bruit de frottement de bas de caisse avant ou de frottement des pneus av sur les passages de roue.
J'ai pris un rdv pour un contrôle technique pour en savoir plus....
Publié : dim. 25 févr. 2018 19:12
par sb07
Ta voiture aurait pas des cales avec des ressort court?
Car moi même avec les blistein B14 est route de montagne pas de problème.
Publié : dim. 25 févr. 2018 19:26
par Jfl1979
J'avoue de ne pas savoir spontanément s'il s'agit de ressorts courts. Je vais appeler le vendeur du garage....
J'en saurai sûrement plus avec le contrôle technique que je vais déclencher pour voir s'il n'y a pas d'anomalie...
Publié : dim. 25 févr. 2018 19:51
par Gégé
Poste une photo de ta voiture, on va te dire si elle est rabaissée.
Publié : dim. 25 févr. 2018 20:38
par Jfl1979
Merci Gege.
Je vous en poste samedi (car en congés cette semaine sans la C4RS à proximité).
Publié : dim. 25 févr. 2018 21:38
par tonio35
J avais aussi cette impression de frottements en passant les ralentisseurs... plusieurs personnes ont eu ce problème. A priori des silent bloc montés sans graisse.
Publié : lun. 26 févr. 2018 00:32
Si ta C4rs ressemble à ça:
C'est normal que ça frotte !
Tu peux même tondre le gazon avec ....
Publié : mar. 27 févr. 2018 10:42
par Suze
tonio35 a écrit :J avais aussi cette impression de frottements en passant les ralentisseurs... plusieurs personnes ont eu ce problème. A priori des silent bloc montés sans graisse.
Je confirme ce que dis Tonio, sur ma c4rs également de 2013, quand je l'ai acheté l'historique Renault montrait un changement des silent-blocs. Et à priori, on serait dans les symptômes que tu cites.
Publié : jeu. 8 mars 2018 22:46
par Jfl1979
Merci à tous pour votre partage d'expériences. Silent bloc changés aujourd'hui et bruit disparu !
Forum très efficace !!!
