[4RS] Modification freinage
- Clement1209
- Prénom : clement
- Voiture : alfa gt
- Departement : 77
- Slogan : citius altius fortius
Bonjour tout le monde ,
C'est bientôt l'arrivée de ma Clio rs trophy phase 1, et je me posai des questions sur le freinage .
J'ai vu beaucoup de monde parler du freinage qui n'étais pas assez mordant .
Et j'ai vu que beaucoup remplacer , parfois les disques , les plaquettes , durites avia, ou même juste le liquide de frein .
N'étant pas un très grand bricoleur j'aurai voulu savoir les intérêts de chaque modification sur le réel de la voiture .
Et si juste par exemple changer le liquide de frein pouvait être bénéfique sans changer le reste .
Merci cdt
Clément
Merci cdt
Clément
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Voiture : Clio 4 RS Cup
- Departement : 35
- Slogan : Poweeeeeeeerrrr !!!
Tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Tant que tu ne va pas faire de piste ou t'amuser en montagnes, peu de chances que tu viennes à bout des freins d'origine... Ça fonctionne déjà très bien d'origine
- Clement1209
- Prénom : clement
- Voiture : alfa gt
- Departement : 77
Ah ok c'est pas pour autant ce que j'avais vu sur le forum . Beaucoup disait que ça manquait de pêche et qu'il changeait le liquide de frein par du plus performant.
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Le liquide permet uniquement de limiter le fadding, mais sans les durites aviation je sais pas si c’est vraiment utile. C’est ce que j’ai fait en premier sur la mienne, mais uniquement parce que je piste avec, sur route il n’y a pas de soucis.
Pour ce qui est du mordant, changer les plaquettes améliore les choses, mais pour ça il faut passer sur du DS2500 non homologué pour la route, ou bien des plaquettes EBC Yellow Stuff dont la production semble manquer de consistance...
Vraiment, essai d’origine déjà, tu verras le système de freins plus tard ;) Ça fonctionne très bien d’origine, même si ce n’est pas du Brembo ;)
- Clement1209
- Prénom : clement
- Voiture : alfa gt
- Departement : 77
- Mathieu78
- Clioteux Indispensable
- Prénom : Mathieu
- Voiture : Ex 4RS2/ST Perf
- Departement : 78
- Slogan : Le petit prince a dit: "j'aime ta voiture !"
Salut Tristan,TristanC4RS a écrit :Le liquide permet uniquement de limiter le fadding, mais sans les durites aviation je sais pas si c’est vraiment utile. C’est ce que j’ai fait en premier sur la mienne, mais uniquement parce que je piste avec, sur route il n’y a pas de soucis.
Je vais mettre ma belle (c4rs2) sur piste pour la première fois en octobre. As tu enlevé les déflecteurs aéro comme indiqué sur le RS Monitor ?
Car pour le moment (et comme la voiture est neuve), je ne compte pas faire de modification particulière sur le freinage....je trouve que ça fonctionne très bien d'origine mais quid de l'endurance sur piste.
Par contre, sur ma précédente (Twingo RS) j'avais essayé plusieurs config et celle que je trouvais la plus homogène était du RBF600 avec disques AV Brembo Max et plaquettes Renault et disque AR Renault avec plaquettes Brembo HP2000.
Les Yellowstuff à l'avant ont été malheureusement tres très vite massacrées (excellent mordant au départ puis usure éclaire...).
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
La première fois non, mais ensuite je les ai enlevés. C’est juste des rivets à faire sauter, si jamais tu veux les remettre ensuite c’est facile :)
- Tervize
- Prénom : Nico
- Voiture : C3RS
- Departement : 76
- Slogan : "Promis j'arrête les modifs"
Le freinage de base est largement suffisant sur la trophy, même en grosse arsouille ;) je dirais que c'est plus la sensation à la pédale qui donne cette impression de mou, si cela peut t'éclaircir !
Pour les pistards, je vous dirais de virer les déflecteurs et si vous aimez modifier, pourquoi pas virer les caches avec les leds, ou faire un trou propre et boa direct vers les frein ;)
ps: vu la fragilité dans jantes de la ph1 Trophy, prévois un jeu de jantes..
Sur les cup !
Sur les cup !
Ma dyna ! C3RS2 "presque stock"
- alexandre31
- Prénom : Alexandre
- Voiture : 4RS Trophy
- Departement : 31
- Slogan : 1 N 2 3 4 5 6
Salut! Topic intéressant..
Perso j'ai fais pas mal de montagne avec ma trophy ph1, le freinage niquel. Ça marche bien d'origine.
Par contre j'ai fais de la piste avec le système de freinage d'origine, résultat: changement des disques et plaquettes.
À peine à la fin de la deuxième session (40 minutes de roulage en tout environ) grosse vibration dans le volant lors des freinages.
Si je dois refaire de la piste ça ne sera certainement pas avec la c4rs trophy ou alors faudra monter du brembo (ce que Renault aurait du faire déjà de base **au moins sur la trophy**).
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Disque voilé ou dépôt de plaquette ? moi j’ai déjà eu le deuxième cas e figure, jamais le premier...
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Non exactement pareil...Tofinette a écrit :Le freinage de la rs et de la trophy sont differents????
- Clement1209
- Prénom : clement
- Voiture : alfa gt
- Departement : 77
- Tervize
- Prénom : Nico
- Voiture : C3RS
- Departement : 76
Car diamantées, le moindre truc se voit dessus, je parle en connaissance de causeClement1209 a écrit :Pourquoi les jantes de la phase 1 sont fragiles ?!
- Tervize
- Prénom : Nico
- Voiture : C3RS
- Departement : 76
Pour ceux qui pistent.. il faudra virer les caches sous les leds pour les ph1 ou virer les blocs damiers sur les ph2 je pense..
j'ai aussi trouver les panneaux de portes des cups si vous voulez un aspect 100% pistarde
( à noter la présence de rivet donc surement casse cou...cou)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités |
