				[RS1] Amortisseurs d'origine
				Publié : mer. 10 janv. 2018 19:33
				par Samuel60
				Bonsoir, je viens d'acheter une rs1 et j'aimerai remettre des amortisseurs d'origine. Ou en trouver a un prix normal, et ceux de phase 2 sont ils les mêmes? Merci
				Publié : mer. 10 janv. 2018 21:19
				par clio57
				non ce ne sont pas les même regarde sur renault part uk
https://www.renaultpartsdirect.co.uk/pa ... uspension/
				Publié : mer. 10 janv. 2018 21:46
				par Samuel60
				Je ne vois pas vraiment la différence...
				Publié : jeu. 11 janv. 2018 21:44
				par Attila
				Seul le tarage hydraulique est différent le poids étant différent, tu peux monter l'un ou l'autre
				Publié : jeu. 11 janv. 2018 22:42
				par Gégé
				Oui les références sont différentes mais ca monte sans soucis.
				Publié : ven. 12 janv. 2018 11:05
				par Samuel60
				Merci de vos réponses, mais hier soir j'ai franchis le pas, j'ai commandé les originaux en Angleterre.
				Publié : mer. 2 janv. 2019 12:04
				par david_soisy
				En Angleterre?
Et du coup tu en es content? ça correspond à de "l'origine française" ?
				Publié : mer. 2 janv. 2019 16:37
				par Juli3n_31
				Hey,
moi j'en es commandé via ebay et nickel, avec la ref des amortisseurs j'ai reçu ça neuf donc 4 amortisseurs d'origine RS pour 220€ port compris
en effet ça venait d'angleterre
Pour tes doutes te prend pas la tête commande la bonne ref et ça ira (fait avec part souq tu auras tout ce que tu as besoin)
				Publié : mer. 17 avr. 2019 12:57
				par Jérémyrs275
				Bonjour je n'avais rien trouvé a part chez Renault, j'avais besoin des deux avant et de mémoire ca doit être 100 euros pièces.
				Publié : ven. 26 juil. 2019 22:13
				par david_soisy
				salut j'ai regardé sur Renault Part Direct pour renouveler les trains roulants de ma Rag' :
- les amortos avant
- les amortos arrieres
- le kit ressorts performance Eibach
- les kits de roulements et coupelles
REPONSE RPD :
- aucun kit coupelles disponible pour les arrières (pas grave dispo ici chez Renault)
- ressorts avant Renault ne sont plus disponibles (pas grave je voulais le kit EIBACH)
Avez vous des retours sur le kit de ressorts performance EIBACH ? Plus dur? identique à de l'origine?
merci pour vos retours
