[RS3] Conseils pneumatiques
Publié : jeu. 28 déc. 2017 11:27
par tino211183
Salut la compagnie !!
J'ai besoin de votre avis sur l'achat de pneumatique a monter sur rs3.
Je recherche des pneus proche du slick mais homologue sur route ouverte et qui tiennent la route...
Si vous avez des idees ou si vous avez deja test des pneus, merci pour vos infos.
Publié : jeu. 28 déc. 2017 14:15
par Jerem74
proche du slick ya les semis slick ^^ c'est pour rouler tous les jours ou également circuit ?
Publié : jeu. 28 déc. 2017 14:42
par tino211183
Pour tous les jours donc j imagine qu il faut un minimum de dessin.
Il faut qu ils ne s usent pas trop vite non plus.
Les semi slick sont homologues sur route ?
Publié : jeu. 28 déc. 2017 15:06
par Jerem74
c'est homologué oui, mais ils s'usent plus vite je pense, faut mieux prendre des pneus route, ya un gros sujet a ce "sujet" va faire un tour dessus ;)
Publié : ven. 23 févr. 2018 16:21
par tino211183
Quelqu un connait SYRON en semi slick ?
Publié : sam. 24 févr. 2018 07:37
par gan-rs
tino211183 a écrit :Quelqu un connait SYRON en semi slick ?
Hello ,
oui je connait mais sa existe pas en nos taille de rs3 et peut apprécier par les flic !
si tu veut du semi slick passe sur du R888 ou federal pour la route c plutôt pas mal même si il fonde plus vite que des pneu " Origine "
Publié : sam. 24 févr. 2018 15:54
par Mazout_26
yoko AD08r
Du semi mais plus typé route que circuit
Publié : lun. 26 févr. 2018 07:48
par tino211183
yes, merci je vais jeter un coup d'oeil de suite !!
Publié : lun. 26 févr. 2018 09:29
par tino211183
Ok, a priori, je vais tester les federaux
! Ils ont l air pas mal..595rsr
Publié : lun. 5 mars 2018 10:43
par jejeburky
tino211183 a écrit :Ok, a priori, je vais tester les federaux
Je te confirme ils sont très bien je trouve !
Pas cher pour leur efficacité, pas trop dangeureux sous la pluie (même si ça tient beaucoup moins qu'un PS3 faut pas se leurrer).
Et j'ai fait une journée circuit avec pour le moment ça change la vie par rapport aux routiers
Publié : lun. 5 mars 2018 10:56
par Attila
jejeburky a écrit :tino211183 a écrit :Ok, a priori, je vais tester les federaux
Il faut le faire chauffer, mais une fois à température sous la pluie le 595 tiens bien mieux
Publié : lun. 5 mars 2018 13:55
par tino211183
Merci les gars !
PS : jejeburky, je kiffe ton proverbe !!
