[3RS2] Problème sur rotule pivot (en théorie...)
Publié : lun. 30 oct. 2017 20:24
Hello la team
Besoin de votre aide et avis pour ne pas que je passe une fin d'année à manger des pâtes
Tout d'abord ma Clio va atteindre les 75 000 kms.
Voilà le soucis : j'ai un "cloc cloc" à l'avant gauche depuis plusieurs mois (je roule peu), en théorie juste à l'avant gauche et sur route dégradée uniquement (déformation / trous et sur route pavés là c'est le pire...)
La voiture tire droit, freine droit, tout est OK à par ce "cloc".
J'ai vérifier mes coupelles : RAS
Combinés B14 tout neuf (c'est arrivé quelque temps après le montage... coïncidence ...)
J'ai vérifié mes roues (quand elles sont en l'air) et celle de gauche, j'ai un tout petit jeu quand je la prend en mains, on sent qu'elle est + libre que de l'autre coté. Du coup, rien à droite quand je la prend en mains.
Je ne pense pas que ce soit la biellette de pivot sinon la voiture serait incontrôlable, non ?
Dès lors je pense à la rotule de l'ensemble porte pivot / moyeu qui est HS , plusieurs questions :
- pensez-vous aussi que ça peut être ça ? D'autres pistes ?
- est-ce obligatoire de changer les 2 portes pivot / moyeu Gauche & Droite ? Je dis ça car en général sur les trains roulants on fait tout par paire.. mais ce type de pièces, non ?
- est-ce obligatoire de commander les 2 pièces complètes pour remplacer la rotule défaillante ? Ou juste un seul des 2 éléments doit être remplacé ? (J'suis pas un expert)
Car si je dis pas de bêtise, Renault ne remplace pas la rotule toute seule... et à la sortir, c'est apparemment un enfer !!??
Chez Renault et sans la MO, on m'annonce en gros 1200 Euros HORS TAXE de pièces (porte pivot, moyeu, biellette > ensemble gauche & droit)
Autant vous dire : DEUX BRAS
en gros je suis à presque 1800 euros avec la MO et les taxes.
Rajouter à cela la révision moteur, filtre à habitacle, purge des freins, ...
Que me conseillez-vous ?
Pour information j'ai le CT à passer ce mois-ci, pas sur que j'ai eu le temps de faire les réparations à temps, pensez-vous que ce petit soucis sera détecté ? ...
Merci pour le temps que vous allez m'accorder !
Sportivement,
Sportivement,
