[RS1] Claquement depuis changement cardan AVG
Publié : jeu. 7 sept. 2017 13:08
par Cliors1dusud
Salut a tous , voila hier j'ai changé mon cardan AVG, j'ai la bonne ref jusque-là tout va bien .
Puis quand tout est remonté je fais tourner la roue pendant que la voiture est en l'air et la ! A chaque tour de roue ca fait Cloc , cloc . Ca semble provenir du côté roue... si quelqu'un a une idée...
Publié : jeu. 7 sept. 2017 16:00
par dongege
salut
vous n'avez pas vérifié un jeu éventuel dans le cardan, côté tête ou boite? On voit pas autre chose, surtout qui se produise uniquement à la rotation de la roue...
Publié : jeu. 7 sept. 2017 17:04
par Cliors1dusud
Non, tout avait l'air de bien aller, la ref : Marque Cevam modele 5635Z
Publié : jeu. 7 sept. 2017 17:06
par Cliors1dusud
5365Z pardon.. je suis deg car je pars samedi en espagne et le soucis ne sera pas réglé.. j'étais tellement content d'avoir acheté cette voiture...
Publié : ven. 8 sept. 2017 19:08
par Cliors1dusud
Bon..peut etre le diff...
Publié : sam. 9 sept. 2017 11:07
par Cliors1dusud
Bon le verdict est tombé : DIFFERENTIEL. H.S . Je ne sais pas comment faire car dàs les kit de refection de boite il n'y est pas. Et une boite de RS1 d'origine je ne sais pas ou en trouver une . Je suis DÉGOÛTÉ . j'aurais du garder ma Honda serieux 9000 trs/ RAS . La boite n'acroche absolument pas sur la RS tout est niquel et il faut que le diff me lache, je suis plus qu'en colere.
Publié : sam. 9 sept. 2017 16:27
par dongege
Bonjour
il y en a une sur le site OPISTO.FR, type JC5089, occasion de 130000 "en bon état", pour 500 € frais de port compris
Courage
Publié : dim. 10 sept. 2017 14:45
par Cliors1dusud
Merci, et sinon vius connaissez d'autre site ? C'est que la je suis en Espagne jusqu'au 19 septembre..
Publié : lun. 11 sept. 2017 15:39
par Cliors1dusud
Voilà j'ai fais une video qui sera plus explicite je pense..
https://m.youtube.com/watch?v=srJ1WTIysVk
On peut voir le cardan qui rentre et sort... et le clac clac a chaque fois... donc c'est pour cela que je pensais au diff mais d'un autre cote c'est la bonne ref renault seulement il etait plus long que l'ancien.. et fait 640mm de long apparament... est ce le symptome d'un cardan trop long ou d'un diff avec du jeu ?
Publié : mer. 13 sept. 2017 11:25
par dongege
BONJOUR,
Vous avez bien entendu le claquement au verrouillage de la tête du cardan dans la boite?Car s'il était vraiment trop long,il ne pourrait pas se verrouiller complètement et vous auriez sans doute une fuite d'huile...
Publié : mer. 13 sept. 2017 11:37
par Cliors1dusud
Je n'ai pas de fuite d'huile ni en braquant à gauche ni à droite . Je sais que j'avais un peu galère pour le mettre côté roue mais a part crla, rien d'anormal..
Publié : mer. 13 sept. 2017 11:43
par dongege
Vous avez l'ABS,je suppose? Il mesure combien de long ce cardan? Apparemment, chez SKF et Da Silva, il doit faire 638 mm, pas 640...S 'il est un peu trop long, ça pourrait expliquer ce jeu,jel'ai déjà vu sur d'autres véhicules et d'autres marques
Publié : mer. 13 sept. 2017 12:49
par Cliors1dusud
Beh pour mon cardan c'est annoncé 640mm... seulement quand je regardes les correspondances de ref, le SKF et le cevam correspondent et la ref origine renault y figure aussi malgres qu'il soit 2mm plus long . Je vais essayer de retrouver celui d'origine et le remettre si ca le fait toujours c'est le diff sinon, c'est l'arbre qui est trop long . Mais bon 2mm ca jouerait tant ? Je préfère poser des questions car entre un arbre à 200e ou une boîte à plus de 1000e... je voudrais pas me tromper ^^
Publié : mer. 13 sept. 2017 13:03
par dongege
Publié : mer. 13 sept. 2017 13:35
par Cliors1dusud
Je le remonte lundi, ia plus qu'a esperer... je veux que la titine retrouve la route .
