[RS1] Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 16:54
par Cliors1dusud
Salut a tous !
Voila j'ai un petit soucis avec ma RS1 c'est que si j'accélère en premiere ca me fait un bruit comme si ca tapait des que je passe la seconde, je ne suis pas encore passé dessous mais j'ai pensé a un support qui se trouverait derriere la boite je pense, et j'ai le cardan avant gauche qui est fatigué je pense car durant l'acceleration sur le premier rapport il y a un bruit, on ne peut pas appeller ca un claquement mais on dirait un frottement saccadé c'est bizarre comme son, mon cousin l'avait eu sur sa 1.4 16V de 2000 aussi . Seulement sur le premier rapport, je m'en suis rendu compte en m'inserant dans un rond point ce matin, et des que j'atteinds une certaine vitesse elle cherche tres fortement la route, je pense que ca vient du cardan avant gauche qui est cuit, j'avais eu le meme symptome ( voiture qui cherche la route ) sur mon ax sport . Ce support ou peut on le trouver ? en origine biensur .
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 18:23
Peut être la biellette de reprise de couple au niveau de la boîte.
Si tu te penches sous la voiture tu la vois, tu pourras alors juger se son état.
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 20:00
par Cliors1dusud
Elle ressemble a quoi ?
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 20:02
par Cliors1dusud
Je viens de regarder sur internet c'est ca dont je parler , le fameux support anticouple derriere la boite :D . Je vais regarder, je pense que ca vient de la mais bon
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 20:20
par Attila
En jouant sur les autres supports moteurs tu peux aussi essayer de l'avancer un chouille pour qu'il ne tape plus.
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 28 août 2017 22:55
par Cliors1dusud
Ca se trouve ou en origine ce support ?
Ca tape en 1ere
Publié : mar. 29 août 2017 06:29
par Cliors1dusud
https://www.oscaro.com/support-moteur-h ... 7210-247-p
Ils me disent que c'est pas le bon car a partir de 2001...
Ca tape en 1ere
Publié : mar. 29 août 2017 07:12
par dongege
bonjour
D apres le document Oscaro,c est bien les memes supports....
Ca tape en 1ere
Publié : mar. 29 août 2017 12:43
par Cliors1dusud
Cool je vais le commander ca lui fera pas de mal :)
Ca tape en 1ere
Publié : mar. 29 août 2017 23:45
par motus306
Avant de commander desserre les 4 vis qui tiennent le support coté distrib et tire le moteur vers l'avant de la voiture, puis resserre les 4 vis et fais un test.
Ca tape en 1ere
Publié : dim. 3 sept. 2017 17:49
par Cliors1dusud
Bon j'ai regardé sous la voiture il y a pas de trace de soufflet de cardan déchiré et le cardan avant gauche à ete change le 02/2016... alors je vais essayer d'etre plus precis sur le symptome, quand j'accélère en premiere genre a 3000trs je met le pied dedans ca tape, et ca fait un bruit " style cardan " a gauche pas des clac mais comme une vibration très sourde + voiture qui cherche la route, je passe la seconde la ca tape et voiture qui cherche la route, a haute vitesse elle cherche la route mais je sens bien que ca vient de la gauche qu'elle part . Ensuite depart en seconde a 2000 tours, rien jusqu'à 5000trs et quand la voiture donne son coup de pied au cul, elle cherche la route egalement comme si j'avais plus de direction, et quand je prend un rond point le bruit revient uniquement vilant braqué a gauche . Ca me saoule pcke je me demande si ca ne serait pas le différentiel... la boite ne comporte aucune fuite ni un seul craquement .
Ca tape en 1ere
Publié : lun. 4 sept. 2017 11:14
par dongege
SALUT
avant d'en arriver au différentiel,ilfaudrait vérifier la rotule de triangle (voire silent-blocs) côté gauche justement.Les silent-blocs de crémaillère aussi, qui comme le triangle de train avant peuvent causer des écarts de trajectoire et du bruit...
Patience et courage
