[RS3] Soucis pedale de freins
Publié : jeu. 27 juil. 2017 14:31
par Shokeus
Salut a tous , sur ma clio 2 RS 182cv (2004) je pense avoir un soucis de freins ...
Les 4 étriers sont neuf (échange standard), le maitre cylindre aussi et la purge du liquide fait plusieurs fois .
La pédale de freins moteur éteint est dure et ne s'enfonce que de 1.5 cm
Moteur allumer le pédale s'enfonce de 5 cm et devient dure en émettent un pshittt
Est ce normal que la pédale s'enfonce autant moteur allumer ?
Merci a vous pour vos réponse
Publié : jeu. 27 juil. 2017 15:09
par geo13
Salut
Sûrement ton servo-frein qui déconne .
Publié : jeu. 27 juil. 2017 16:44
par dongege
BONJOUR
mauvaise purge des freins?Avec l'ABS, il vaut mieux suivre la procédure, et éventuellement si vous pouvez procéder avec la canclip Renault, pour purger le circuit et les éléctrovannes:
1) arrière droit
2)arr gaucha
3) avant droit
4) avant gauche
Bonne suite!
Publié : ven. 28 juil. 2017 13:42
par Shokeus
Merci a vous , je retente une purge dans cette ordre , sinon je regarde avec Renault pour le faire ...
Bonne journée
