[RS2] Support de levage avant droit HS ...
Publié : mar. 25 avr. 2017 16:01
par bouyaka27430
je viens de m'appercevoir qu'une des pates de levage de ma Clio est tordue, je n'ai pas fait attention le jour de l'achat et forcément je m'en apperçoit le jour ou je voulais lever la voiture ... ci-joint une photo, si vous avez connu le meme soucis comment corriger .... un autre point de levage existe, un bon carrossier/soudeur (on redresse et renforce) ?
Merci pour vos avis.
Publié : mar. 25 avr. 2017 16:13
par ToFF
Les miennes sont également tordues, c'est pas forcément très solide.
Perso,j'utilise systématiquement un cric roulant:
- a l'avant: directement au niveau du berceau
- à l’arriéré: directement au centre de l'essieux en passant par derrière.
Publié : mar. 25 avr. 2017 16:59
par bouyaka27430
ToFF a écrit :Les miennes sont également tordues, c'est pas forcément très solide.
tu as des photos pour l'avant, histoire que je me plante pas .... ? L'essieu arrière ne craint rien et supporte bien le poids ?
Publié : mar. 25 avr. 2017 22:51
par dongege
bon soir
Oui c est ce qu il y a de plus pratique...
Al avant,placer le cric sous le triangle de renfort,le plus possible à l avant,ca ne bouge pas...
Publié : mer. 26 avr. 2017 00:09
par mesterial
Si c'est pareil que sur la clio 2 pas RS, il me semble que l'endroit avec le trou, c'est pour des chandelles et non un cric, et si on y met le cric dans le trou, ça plie tout seul (ça, j'ai testé :/ ). Du coup pour la dépanne au bord de la route, je mettais le cric juste à côté là où y'a un boulon, c'est quand même plus épais.
Publié : mer. 26 avr. 2017 11:47
par bouyaka27430
OK et vous pensez que ça reste réparable ?
Publié : mer. 26 avr. 2017 12:19
par mesterial
Bin la tôle, ca se tord facilement, mais ensuite est-ce que c'est solide, ca ne n'en sais vraiment rien
Re: Support de levage avant droit HS ...
Publié : mer. 26 avr. 2017 13:12
par Vince77
Les miennes étaient tordus aussi je les ai redressé grossièrement en mettant de l'autre côté une bonne cale de bois et quelques coups de masses.. C'est bourrin mais c'est revenu...
Par contre depuis ça a replié vu que la voiture est trop basse pour que j'atteigne le berceau a l'avant donc pas le choix je me reprends là.
attention si tu fais la même chose vérifie bien que ta caisse bien sécurisé et ne risque pas de glisser des chandelles, ça pourrait piquer si elle dégringole et que tu es en dessous
Publié : mer. 26 avr. 2017 19:05
par bouyaka27430
Merci pour vos réponses, je vais me renseigner si c'est vraiment réparable et essayer d'avoir un prix, je reviendrai sur ce post et je donnerai les infos. En attendant, il y a un contournement possible donc je vais suivre cette voie, la priorité étant d'autre points comme la refection du volant
Publié : lun. 1 mai 2017 09:59
par Alfox
Il est possible de se prendre sur la feuillure de bas de caisse pour lever la voiture, mais a une condition: Avoir une large surface d'appui pour ne pas tordre la tôle, car ce n'est pas vraiment fait pour ça.
Perso, pour lever la RS qui est trop basse pour glisser mon cric je fait de la facon suivante:
Je met un cric au niveau de l'essieu arriere et je leve un peu l'arriere (pas de crainte a avoir, l'essieu arriere, c'est pas un levage par un cric qui va lui faire peur).
Ca remonte un peu l'avant et je peux glisser un second cric jusqu'a la vis de fixation berceau juste derriere les roue avant. Pareil, pas de crainte a avoir, ici c'est solide.
